Задние тормозные диски и колодки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yurus, 4 авг 2009.
  1. Yurus
    Yurus Новичок
    13 дек 2007
    78
    А4/B6 1.8TQ 04г
    На А4 8е сложно меняются, если самому? Какие подводные камни? Стоит ли прокачать заодно? Если ссылку на фотоотчет, то вообще супер.З.Ы. Работаю за городом, вечером в автосервис не успеваю, а выходные тратить не хочется. Другое дело самому на даче поковыряться.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.737
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну нужен будет инструмент для вкручивания поршня в суппорт- без него никак, ну и ключ на 13 и на 15 если не ошибаюсь. всё) при опыте меняются за 20 минут. болт откручивается по часовой стрелке а не против как обычно.
  3. Yurus
    Yurus Новичок
    13 дек 2007
    78
    А4/B6 1.8TQ 04г
    А если струбцинкой аккуратно?Со снятием/установкой тормозных дисков тоже проблем не должно быть?
  4. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.737
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    понимаешь там помимо нажатия надо осуществлять вращение.
    То есть поршень ВКРУЧИВАЕТСЯ в суппорт.
    Диски не помню очч давно менял-- вроде без особых проблем было...
  5. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Если только колодки заменить, то кроме вдавливания цилиндра затруднений нет. Поршни вдавливаюся доработанной головкой на 27.
    А вот если и диски, то с отворачиванием болтов скоб придется повозится.....места там мало.
  6. Yurus
    Yurus Новичок
    13 дек 2007
    78
    А4/B6 1.8TQ 04г
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.737
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    это отличная приблуда, у меня такая-же-- если колодки не сточены до железа- то будет всё просто... если до железа- трудновато подлезть ей.. но можно) был у меня товарищ у него самой железной пластины около 3 мм осталась--еле стронул поршни.
    мануал- где то писали-- но вообще там и так всё понятно. главное не забудь что при откручивании направляющей надо ДВА ключа-13 и 15,одним держишь. другим крутишь..... если только на 13 будешь крутить - головку болта сорвёшь.
  8. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    А4 8Е 2.0 01г. - продана
    +1 мне смогли открутить верхний болт(он с клеем), а саму скобу легким постукиванием молотком отвели в сторону, поставили диск, после чего скобу легким постукиванием вернули на место и завернули болт.
  9. Yurus
    Yurus Новичок
    13 дек 2007
    78
    А4/B6 1.8TQ 04г
    Всем спасибо за инфу и советы, морально готов портудиться!
    З.Ы. Про легкое постукивание молотком - жесть =))
  10. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Именно так на сервисах и делают чтобы не морочится, а вообще положено эти болты выкручивать и менять.......
  11. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    согласен на все 100, но гансы не придумали ничего лучше чем посадить болты - торксы на клей:dead: - срываются на раз и не подлезешь:hot:
    з.ы. хотя думается, мне что со спец инструментом проблем не будет
  12. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Кстати, какие ключики туда подходят? Не поделишься фото?
  13. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    #13 Ligal, 6 авг 2009
    блин ключей у меня нету:uhoh: мне на сервисе диски меняли, механик был мой знакомый и долго мне жаловался что фашисты такую еренду придумали:D
    з.ы. а ты в эльзе не смотрел?
    з.з.ы. нарыл в эльзе
    суппорт С41/С43(рис.1)
    8 - Болт с внутренним шестигранником, 75 Нм
    - M10×60
    - заменять всегда
    суппорт С38(рис.2) - мой суппорт
    4 - Болт, 75 Нм
    - заменять всегда
    - M10×1,25 x 50:shock:
      12,6 КБ
      12,9 КБ
  14. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Было бы в Эльзе не спрашивал, перед тем как самому туда лезть всё изучил........... Но так и не смог сам в гараже открутить скобы на задних суппортах, из имеющихся ключей ни один не подошел.
    Кого не спрашиваю, никто не знает........ Получается сам никто сзади скобы не снимал?
  15. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    я видел в продаже в автомагазинах набор торксов(в виде бит) в комплекте с головкой вроде на 10, но точно не помню... торкс вставляется в эту головку и одевается на вороток :umnik::beer:
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня этих торксов разной длины и вотротков как грязи, но не подходят сволочи...... Там головка нужна маленькая по диаметру, и вороток гнутый похоже, а вместе с битой ещё и длина нужна небольшая, чтобы между рычагом и болтом влезть. Да и сборный такой ключ может не прокатить, нужна хорошая жесткость, дабы не сорвать внутренний торкс.
    Поэтому и предполагаю спец. ключ самостоятельного изготовления.
  17. Ligal
    Ligal Живу я здесь
    18 авг 2007
    2.089
    ну что тут скажешь:shock:... надо подбирать, гнуть, примерять... одним словом колхозить:D... как вариант сваркой прихватить в местах соединения торкса, головки и воротка...
  18. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Да, похоже, следующая замена дисков сзади будет производится самостоятельно и с изготовлением такой вот приблуды.......
    Там предельно всё просто, но из-за отсутствия такого ключика платить 1600 р. на сервис? Ничего же почистят, не смажут толком, козлы........:hot:
  19. a.v.s.
    a.v.s. Завсегдатай
    16 июн 2009
    542
    vw g-3
    energy26.800р.-замена зад. колодок+тор. дисков,чистка тормозных скоб с смазкой медной пастой мест контакта колодок с скобой,смазка направляющих пальцев.если надо дам телефон.
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Спасибо, но уже меня ободрали как вижу.......:D
    Но телефон не помешает.....:nod:
