Задние суппорта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем СергейВолк76, 20 окт 2014.
  1. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Я тебе давно говорил давай по телефону расскажу....реально тут нагнетают про секас....все снимается и ставится на ура. Съемник колец только нужен с длинными губками и струбцина трехсотка...на час делов перебрать. Про собачку ( флажок) ручника не слушай что их не восстанавливают....на 4 й странице в этой теме фото моего сделанного.... все отлично работает.
  2. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Понял.
    Попробую сегодня стопорное кольцо снять и посмотреть что дальше будет :)
    А направляйки, если без видимых повреждений, обязательно менять?
    Или просто хорошо почистить можно?
  3. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Снял стопорное кольцо.
    За ним снял лепестковую фиговину с пружиной, затем шайбу.
    Потом снял еще одно стопорное кольцо.
    А вот как разбирать дальше не понял.
    Кто подскажет?
  4. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Выдергивай потроха....прям за резьбу тяни вверх....шток выйдет а под ним огурец...сам выскочит и тогда уже собачку( шток) ручника.
  5. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Спасибо!
    Шток вышел с большим трудом.
    Огуец весь в смазке какой-то пластично, как и ось собачки ручника.
    Так и должно быть?
    Больше из суппорта ничего не вынется?
    Или можно еще что-то вынуть?
  6. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Еще снял сальник оси рычага ручника.
    Он порядочно приржавел к корпусу - снял с вандализмом.
    Даже не подумал, что он там есть, пока не увидел в ремкомплекте этот сальник :) :) :)
  7. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    ось то не ржавая? смазка оригинальная должна быть...потом можно любую пластичную,я мазал графиткой,пока все работает....да и больше ничего не вынется...
  8. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Это норм?
    Графитка держит температуру и прочее?
    Может лучше ШРУСовой смазкой?
    Мазать там все обильно?
  9. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да я бы не сказал что бы там была температура при которой графитка не держит...можно и шрусовой на крайняк,там не принципиально...штоку кирдык...сразу зачищай до чистого металла,обезжиривай и поксиполом обмазывай..потом как засохнет,полчаса где-то,бери шкурки и выводи в ноль-идеально на станке сделать,но я и руками управился...потом нулевкой все заполировать...вобщем надо восстановить поверхность что бы сальник держал...точность конечно важна,но не как в космос...без раковин и минимальный эллипс...сальник частично огрехи поглотит...мазать так что бы потом огурец ровно встал когда шток с резьбой ставить будешь...
  10. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    там фото как примерно должно быть...
  11. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    А новых нет?
    Задача - снять ржу и восстановить диаметр и желательно идеально круглое сечение?
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да все правильно...
    новые к сожалению только с суппортами ...
  13. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Вообще есть мысль их в гальванику отдать.
    Но потом, получаецца, все равно придецца геометрию восстанавливать?
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    #174 Kattani, 13 сен 2015
    Первый раз всегда сложно. Потом уже рука набивается и нужный инструмент уже есть под рукой.
    Вполне себе нормально. Нужно ещё глянуть не разбито ли посадочное место огурца/толкателя(кому как нравится) на флажке. Чтобы сальник гарантировано держал, можно поставить его с меньшим диаметром. Например 100 355 015 или его аналоги. И вообще там важное место не столько в уплотнении вала флажка, сколько в уплотнении между полостью поршня и полостью флажка. Для этого на штоке есть маленькое кольцо. И основная проблема там это протечка этого кольца, а дальше уже тормозуха начинает преспокойно грызть ось флажка.
    Бесполезная трата денег, имхо. Особенно учитывая состояние оси. Овальность, геометрия....Там ось поворачивается на довольно небольшой угол и не вращается постоянно, чтобы настолько уделять внимание какой-то овальности.
    Температуры там нет. Мазать в идеале какой-нить противозадирной смазкой и желательно чтобы она была не гигроскопична.
  15. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Промою и выложу фото для экспертной оценки
    Буду иметь в виду, спс
    Кольцо буду менять - в ремкомплекте есть новое
    У меня все равно тотал ребилд - кузов разобран до винтика и отпескоструен и т.п. :)
    Понял. ШРУС по идее подойдет...
  16. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Товарищи, а разобранный суппорт можно смело промывать растворителем и прочими подобными жидкостями?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Если в качестве растворителя не используется кислота, то можно.
  18. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Товарищи, а куда ставится третья справа резинка?
    А штуцера одинаковые на всех видах суппортов?
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    На фото справа лежит гайка из поршня. Эта резинка с этой гайки. Чтобы вынуть её нужно убрать стопорное кольцо.
    Сосок у всех штуцеров одинаковый, так что пробка подойдёт. Различаются они только резьбой (перед М7*1, зад М10*1) и размером под ключ.
  20. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Спасибо. Поршни еще не разбирал, поэтому и не знал.
    Про штуцера понял
