Задние суппорта
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем СергейВолк76, 20 окт 2014.
  1. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Спасибо, щас закажем
    Да, Гирлинг. Про применяемость понял
    Ну ручник рабочий был, да и направляйка только одна плохо ходила, остальные 3 (на двух суппортах) нормально шевелились.
    А какого размера прокачные штуцера заказывать под мои суппорта?
    Кстати, как я понимаю, в ремкомплекте Seinsa идут поршни и все резинки. Больше ничего не идет?
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Поршней нет,только резинки и штуцер.И скорее всего будет два вида ремнабора,один из которых неполный
  3. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    По трв приходит - направляйки и резинки к ним, сальник флажка,резинки на поршень и на цилиндр. Салоник если при установке запорешь( ну всяк бывает) то в магазине резтехизделий купи отдельно....16х24х6 ....пойдёт и 16х24х5 ...да и поршней там точно не будет...отдельно сейчас номер поищу.
  4. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    поршень отдельно d025126
  5. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    В Seinsa нет поршней?
    На картинке нарисованы...
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.374
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ага, на 3В:D На пятикотловые атмо, а также на часть турбо (100/44) были 36 или 38 в зависимости от года.
    Задний поршень?:confused:
  7. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Комиссар, задние поршни по-другому вынимаюццо?
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    #128 Kattani, 9 сен 2015
    Может я чего не знаю, но поршни из задних суппортов можно только выкрутить. Там поршень навинчен на шток, который в собранном состоянии максимум может перемещаться немного вперёд-назад. Дуть туда хоть компрессором, хоть чем бесполезно.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не знал, что у меня 3В.:rollingeyes:
  10. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Не знал что бывают задние суппорта с поршнем 43мм, НЕ вентилируемыми дисками и для монопривода:rollingeyes:
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Ты просто не пробывал их выдуть. Жидкость в контуре их тоже выдавливает, а не поворачивает. Эта хрень с резьбой в поршне, не имеет жесткой связи с самим поршнем.
    Вот посмотри начинку поршня.
  12. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    А зачем в поршне столько шайбочек?
    При переборке все их вынуть и промыть надобно?
  13. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    да они обычно не грязные...вытащи запомни как стоят протри да назад вставь...кстати новый поршень приходит без потрохов этих...
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    :nod: и ещё дырочку прочистить, она свегда забита. Выходит из полости поршня, наружу, в канавку пыльника.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    #135 Geka, 10 сен 2015
    О ёпть, видел я её, ещё подумал - нафига она? Не прочистил само собой.:spy:
    Нафига она нужна?
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    а ХЗ...
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А для смазки пары поршень-цилиндр.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Ну логично.
    Разумеется выдавливает.Поворачивается там гайка, которая ездит по штоку и выталкивает поршень.
    Шток держится в корпусе суппорта стопорным кольцом и также не способен поворачиваться.
    А чего я там не видал) Я их перебирал неоднократно и смотрел как работает механизм выборки зазора при износе колодок.
    Чисто теоретически, имхо, если воздух будет давить изнутри на поршень, поршень будет тянуть гайку, которая за счёт своего вращения (вот здесь то и сомнение) будет ползти по штоку, то да, выдавит. Ещё может помочь, если поршень уже довольно сильно вылез за счёт изношенных колодок.
    Для смазки канавки поршня, в которую заправляется юбка пыльника. В противном случае может пыльник винтом скрутить со временем.
  19. Vityok
    Vityok Завсегдатай
    30 авг 2009
    667
    Не Ауди
    Спс, понял, товарищи.
    А скобы левая и правая разные?
    А то буду все скопом (и задние тормоза и заднюю подвеску) отдавать в пескоструйку с порошковой окраской - чтобы потом не перепутать...
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.374
    Скобы одинаковые.
