не обессудьте! вопрос может и дурацки, но все же! на машине стояли АТЕшние колодки, они диски нормально сожрали! на всех дисках уже борта! вот решил их поточит сам) передние снял, аккуратно поточил, все ок) а на задних проблема! там суппорта на двенадцатигранных болтах! поискал набор, там самый большой М12, а он там ваще плавает! в инете искал! этих двенадцатигранники оч редкие, особенно м14,16,18! а какой именно там размер?! может кто уже ковырялся там тоже? за ранее спасибо)
Диски стоят задние 1600 один, нахрена их точить то, лучше они от этого не станут, лучше неоригинал возьми по этой стоимости! Я понимаю, что ты токарь и проточишь нахоляву, а если диск на скорости лопнет?
Ключ торкс такого размера редкость, в наборах и отдельно нету. Есть только фирменный VW. На гольфах не помню каких тоже он применялся. Больше нигде.
я далеко не токарь) люблю в машине ковыряться) а на скорости они не лопнут! если обратит внимание на оригинальные диски, то там есть ограничитель визуальный. проем небольшой с торцевой стороны! до него еще миллиметра 3-4! ну диск не как не треснет. а там по краям борта на 2-3 мм! колодка утопливатся, и через время эти борта начинают резать датчик на колодках! вот только по этому и решил поточить!) и вопрос в том что какого размера двенадцатигранный ключ чтоб открутит суппорт)?
Каюсь ,вспомнил.В моем ящике не было.Пршлось набор с этими головками или как их там покупать. В нем была. О такой небольшой и там только они
Ненене,точно там несколько торексов было.А так в магазине инструментов ,у нас их несколько,можно просто одну эту купить
там стоят на 19 сам долго искал. нашел на meca.se ironside называется.каленые , точно не сломаешь... не дорого вроде
