Q7 4L Задние сиденья - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем Galantniy, 11 июл 2014.
  1. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    В чем может быть проблемма, может какой блокиратор есть?
  2. Artem776
    Artem776 Новичок
    12 окт 2009
    63
    Q7 3.0TDI 07г.
    Да вроде ручка одна в нижней части сиденья и все. Может трос оторвало?!
  3. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    Добрый день, собственно трабл в том, что разложив вчера задние сидения, не смог их поставить в нормальное состояние, маленькое вернулось а большие нет, рычаг слишком легко работает, подскажите что может быть? тросик порвался? как можно самому разобрать? и починить, можетбыло у кого уже?
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Салон 5 или 7 местный?
  5. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    а чего бывает 7ми? хм не знал 5ти но я уже решил проблему, спасибо
  6. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Да есть :) Что случилось то напиши. На 7 местных бывает если сверху на сиденье тянешь рукоятку и снизу тоже.
  7. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    на подголовник наступил когда грузил профлист))) и что то там закусило, хотя казалось бы причем тут подголовник и само сиденье
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    У меня 6 местная :)
    По теме -тяга идет и от подголовника к рычагу ,думаю здесь проблема
    А ты сразу на два крайних подголовника наступил что ли ?:confused:
  9. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    нет, на один))
  10. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Подголовник никак не связан с тягами, он тупо прикручен к корпусу сидений. Лично думаю когда спинка была опущена подголовник просто приобнял сиденье и не давал спинке встать на место :)
  11. Toxa81
    Toxa81 Новичок
    28 окт 2015
    78
    Q7 3 TDI 12 г.
    неа, там именно ручка сиденья ходила слабо без натяга, как будто трос слетел, подголовник туда сюда подергал, он встал на место и все заработало)) фантастика а не машина..
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Позавчера разбирал салон, то есть полностью со снятием кожи, подголовник автономная кубышка не соединенная ни с чем :)
  13. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Эх, надо было фото-отчёт сделать!
  14. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Спрашивай всё расскажу ;)
  15. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спинка заднего (одиночного) сиденья болтается как и у многих. Хочу до механизма фиксатора добраться и посмотреть что там по правильному (без мячиков) сделать можно. За одно и фото-отчёт соклубникам в помощь сделать. Для этого как я понимаю кожу со спинки снимать нужно, и на сколько это сложно?
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Спинку снимать не нужно, на железяке просто сидит обивка ( её конечно можно снять, но для этого случая смысла нет). Достаточно снять сидушку и пластиковые боковины с обеих сторон. Сиденье конечно вытащить. На самой спинке нечему болтаться.
    Мячиком просто прижимают сам механизм складывания, то есть спинку.
    Надо посмотреть затянуты ли гайки крепления сидушки к полозьям. Последовательность такая - сиденье ( каркас ) прикручены к полозьям, полозья к авто.
    У 5 местного салона механизм простой, у 7 навороченный в связи с ручкой вверху спинки.
    Надо было заснять, но время поджимало.
  17. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Проверял, затянуты. Спинка люфтит.
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Следует смотреть по бокам механизмы
  19. Kondor48
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    Спасибо, займусь.:hi:
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Действительно,сходил посмотрел -не связана
    Почему то мне казалось что когда нижний рычаг поднимаешь-опускается подголовник :confused:(по факту это не так)
