Задние пружины или проставки....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Кузьма А6, 19 авг 2010.
  1. kadyr
    kadyr Bad e-mail
    18 сен 2009
    122
    ауди-80/в3 1.8 88г
    Где-то встречал: Сбить нижнюю чашку вверх(если сбивается) и чтобы не сползала поставить хомут от жигулевского глушителя.
  2. Sheal
    Sheal Новичок
    31 май 2010
    75
    Audi 100/45 2.3AAR
    Нужно просто взять трубу по диаметру задней стойки,отрезать от нее кольцо(в моем случае стоит кольцо 30 мм) спрессовать тарелку со стойки и насадить это кольцо на стойку до упорного выступа.Тарелку(не переворачивая) ставим на свое место. И кольца при собранной стойке практически не видно,и машина приподнялась. Езжу уже два года ,и ни каких проблем
  3. REW_DIMON
    REW_DIMON Bad e-mail
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    У тебя квадро?
  4. REW_DIMON
    6 апр 2008
    101
    Ауди
    Я ставил проставку на 2см, поднялась на 5см.
