Иногда, такую красоту хочется в столкнуть в придорожную канаву. Интересно, что думают владельцы таких красот о других участниках движения или им пох?
Всем привет. У меня Ауди 80 Б3. Задняя противотуманка должна гореть при включенных передних или независимо от них? И ещё... при включении задней противотуманки у меня загораются передние и на обеих клавишах загорается "треугольник". Правильно ли это? П.С. Задняя противотуманка не горит, возможно перетерся жгут на крышке багажника, а может и ещё чт-то
да ладно вам, инет появился на свет в 1969 году, правда как военное средство передачи информации на дальние расстояния
такая же беда А6 с5 2.4 2003 рест, не горит задняя противотуманная фара, причем расклад такой: Отсоединяем разъем из патрона лампы напруга есть достаем лампу из патрона и подсоединяем разъем в патрон напруга есть вставляем лампу (проверена, вставлен вместо поворотника-работает) в патрон и не горит, просадка напряжения до 1,3 В, достаешь лампу 12. когда дастаешь лампу подсветка багажника светит норм, когда вставляешь при включенных противотуманкх подсвтетка багажника не светит, отсоединяем разъем подсветки багажника --подсветка светит противотуманка нет.. в чем фигня ??? если напруга приходит.??:confused :
Вчера руки все таки дошли до мультиметра, итог. Плохой минус,посмотрю по эльзе где контачит, если нет подкину стилю, также слабо горит подсветка номера.
