День добрый. Поменял задние фары и блок комфорта. Все сделано в точности, по советам бывалых. Блок комфорта подобрал нужный. У ОД сняли зашиту компонента. Но постоянно на панели показывает, что какие-то лампы не горят. То поворотники, то габариты, то вообше весь свет переходит на бампер. Поставил обратно старые стопники, все отлично. В чем может быть причина, не правилная прописка блока? И еше во время езды на новых стопниках, помаргивали поворотники.
Ты бы лог дал с ошибками. Номер блока комфорта какой ? Закодировал блок комфорта новый ? Если да то какая кодировка..?... А то симптомы, что, ты описал схожи с 1 не снята защита но ты её снял.... 2 не закодирован блок комфорта или закодирован неверно....... 3 не рестайл блок комфорта......... Лучше всего посмотреть на ЛОГ с ошибками..... P.S. Как вариант если блок комфорта H или K - и снята защита но все равно не работает попробуй вот эту кодировку " 7348357 " - после закрой авто и дай ей заснуть (30-45 мин).
Na nedele proverju oshibki, shnurka poka netu. Nomer bloka ne pomnju, no tochno restyle. Zashitu snjal u OD. Ja tozhe bolshe dumaju na ne pravilnuju kodirovku novogo bloka. Esli pri oshibkah na paneli, zaglushit i potom opjat zavest mashinu, to oshibki propadajut. Inogda na dolgo, inogda na paru minut. No smushjaet to chto vse bilo O.K. mesjaca 2-3...
Blok zamenili i perenesli kodirovku so starogo. Delali vse step by step, kak tut na forume ne raz opisano. No stranno to chto vse rabotalo 2-3 mesjaca, a seycjas gljuchit...
Da, reshil. Problema bila v bloke komforta. Okislenie vnutri bilo... Elektrik vse sdelal za 5 chjasov
