Задние аммо. Глухой стук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем h_pasha, 28 июн 2006.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Re: Ответ: Задние аммо. Глухой стук
    В экзисте в информации по детали на некоторых указывают длину 380мм... http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B4C01935&sr=71
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Сами аммортизаторы могут так паскудничать.
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Измерил задние 387 мм, передние 377 мм. Фирма фашистская.
  4. Farik58rus
    Farik58rus Новичок
    20 окт 2010
    16
    Audi 100 2.3E
    у меня тоже проблема. сзади справа что-то стучит, только стук не как у вас, а четкий и звонкий, как будто снизу амортизатор болтается, три дня назад поменял амортизаторы, поставил кайабу, тоже самое, все закручено стук как будто где-то в кузове! точно не топливный бак, точно не амортизатор, резинка сверху амортизатора тоже внорме! что может там стучать всю башку себе сломал!!!???
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Суппорта проверял?
  6. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Проверь подвеску глушителя.:ded:
  7. Farik58rus
    Farik58rus Новичок
    20 окт 2010
    16
    Audi 100 2.3E
    колодки через день менял...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    , Это не говорит не о чём, супорта гремят независимо от того, меняны колодки или нет.
    Единственное это проясняет, что ты не знаешь как это проверить.
    Найди дорожку, где можно ехать не быстро, и есть неровности, чтоб сзади было слышно этот грём. И подтяни немного в то время ручник, не допускай только, чтоб колёса заблокировались. И посмотри, в тот момент, когда ты подтянешь ручник, стук пропадёт или нет. Результат напиши здесь.
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    подтяни подшипник задний
  10. Farik58rus
    Farik58rus Новичок
    20 окт 2010
    16
    Audi 100 2.3E
    #30 Farik58rus, 18 фев 2011
    точно не суппорта...ставили пенек под балку, резко нажимаешь поисходит щелчек, еще раз - ничего, резко вверх за фаркоп - щелчек, вдвоем изучали! ну нет там ничего, не в салоне и не в подвеске щелкает, где? хз....
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Верхняя опора аммортизатора нормально на штоке затянута?
  12. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    яма и стетоскоп вам помогут., ну или поменяй сайлентблоки задней балки
  13. Farik58rus
    Farik58rus Новичок
    20 окт 2010
    16
    Audi 100 2.3E
    два раза откручивал стойку смотрел чтоб все затянуто было! все затянуто! на яме все просматривалось! ну не к чему придраться, щелкает и все....что такое стетоскоп?
  14. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Хреновина которую доктора в уши суют когда слушают пациента.
  15. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    в автомагазинах продается спец модификация для а/механиков с палочкой на конце. очень удобная весчь.
  16. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну кто нибудь решил эту проблему? На днях может каябу поставлю,тк последнее что может быть,это амортизаторы билштайн(40тыщ прошли). Стучит давно. Вчера снял стойку, а чем открутить шток не понял. Ключ накидной на 17 обтачил, он входит без проблем, а чем удерживать прямоугольник штока не пойму. Надо ли стягивать пружину?
  17. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    если речь про задние аммо. я решил проблему-на лежачем полицейском прыгнул и сломал пружину. пришлось менять все сразу и аммо и пружину.
    40 тык для них - много.
    пружины стягивать надо. если не откручивается - старые аммо жалеть не надо - зажимай за шток газовым ключом. вместе с аммо менять их опоры задние (верхние резинки) чтоб сто раз не лазить. при сборке ключиком на 8 удерживать.
  18. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Поменял вчера аморт+опора с одной стороны, сегодня с другой доменяю. Стук с этой стороны пропал. Подозреваю, что всему виной шток, который имеет небольшой люфт в разные стороны, при этом не течёт и работает отлично
  19. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а у меня четкие звонкие стуки взади появляются когда на улице минусовая температура(в холода особенно) что это может быть ? стойки?
  20. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Или сайлентблоки балки
