Задержка при нажатии на газ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konan, 2 июн 2004.
  1. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Я в сервисе от мастеров слышал, что чистить их бестолку, надо новые ставить. Мол сколько их не чисти а нужного распыления добиться не получается.
  2. Konan
    Konan Участник форума
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    А сколько форсунки живут в среднем?
  3. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    150 тыс. км.;
  4. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Спасибо, тогда им еще бегать и бегать
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    моим 200 тыщ, и намека нет на поршивость. Правда с заправками не балуюсь, тока Корус, карточка там у меня, скидки 40 коп с литра :)
  6. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    первые признаки мертвых форсунок затрудненый горячий пуск и неустойчивый ХХ.....
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    С этим слава богу "тьфу""тьфу""тьфу", все идеально.
  8. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    На счёт сеточки в бензонасосе она чистая-прочищал обе.По моему это действительно что-то с форсунками(это только в книгах они ходят 150тыс).Я общался с Рубеном так он говорил что ставил новые родные форсунки на такойже впрыск и через неделю одна сдохла,вот так. А одной вполне достаточно чтобы испортить хорошую езду.Олег звони,пересечёмся и вместе посмотрим каков распыл и т.д. и Багратионыча позовём тоже.
  9. nub_golf
    nub_golf Guest
    Все же первым делом надо проверить зажигание. У меня на гольфе 1.8 RP такие же симптомы были.
    Оказалось позднее зажигание
    Николай
  10. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Совершенно не вопрос:D выпить я люблю:beer: :rock:
  11. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    To nub_golf ->Зажигание проверю на всякий случай, результаты сообщу в форум.
    To Dimon101-> Вечером прозвоню, может на выходные замутим.
  12. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    Да кстати Олег про зажигание,я его выставлял как подсказал мне Рубен.Перевёл двигатель в тестовый режим и выставил 18 гр. вышел из тестового режима и на хх стал показывать 0 гр.Пробовал я выставлял на хх 15 гр(как в книге написано),но тогда после прогазовки обороты остаются повышенные и медленно опускаются до нормы(это я понял что мозги сами понижают потом обороты т.к.УОЗ не правильный)Сделал как посоветовал Рубен и всё встало в норму ,после сброса газа обороты хх сразу встают в норму.
    :laugh:
    Мутить не будем-лучше ЗАБОДЯЖИМ:beer:
  13. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    По существу вопроса:
    Проверь самое простое - нет ли свободного хода педали газа. Если есть, выбери слабину троса, чуть потянув чехол от впрыска и переставив фиксатор. Сам поймешь как, дело 2-х секунд.
  14. Konan
    20 май 2004
    169
    Audi 100/45 2.3 93г
    Re: По существу вопроса:
    Дело точно не в этом, поскольку, если я фиксирую педаль в некотором нажатом положении и дальше не нажимаю(тросик неподвижен), в этом случае реакция ощутимая, но запоздалая.
    А зажигание проверить\выставить не так тривиально оказалось, но это уже отдельная тема.
