Q7 4L Заблокировалась АКПП
Тема в разделе "4L", создана пользователем ГИБДД ЛЮБИТ ТЕБЯ, 18 янв 2012.
  1. ГИБДД ЛЮБИТ ТЕБЯ
    28 фев 2011
    8
    Q7 3TDI рыжая кожа
    Практически все каникулы машина простояла без движения, вплоть до сегодняшнего дня. Простояла в тупике, аккамулятор сел (кстати где он находится точно, ссылку плиз), подкурить не получилось. Вот теперь надо бы выкатить её. Как это сделать, передвинуть ручку, если машина не заводится, но ключ проворачивается, огонечки загораются? Или это вообще можно сделать?
  2. marksman
    marksman Участник форума
    11 ноя 2010
    491
    Q7 4,2TDI S-Line
    педаль тормоза нажать
  3. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Кореец, будь он неладен)
    Не знаю как в кушке, а вот у меня выдергиваешь пепельницу, под ней ручкой-отверткой-чем угодно нащупываешь кнопку. Нажимаешь ее при выжатой педали тормоза и вуаля, машина на нейтралке. Думаю аналогично
  4. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Снять пепельницу .Там будет отверстие прямоугольное. Чем нибудь тонким отодвинуть фиксатор и рычаг перейдет в N.
  5. ГИБДД ЛЮБИТ ТЕБЯ
    28 фев 2011
    8
    Q7 3TDI рыжая кожа
    Спасибо всем! Сегодня попробую.
  6. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    вкл зажигание и нажать педаль тормоза!
  7. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Аккумулятор под водительским сиденьем. Надо у гуру интересоваться как снимать. А вообще темы про это были
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    под вод. сиденьем есть если не ошибаюсь пластиковая крыжка,под ней АКБ! менял сам полтора года назад!
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    #9 Asket, 18 янв 2012
    Как я понял человек в авто попасть не может, какая педаль тормоза...
    Если горит табло а двери не открываются, аккум малый ток дает. Бери эвакуатор и вези к спецам чтоб под капотом подлезли к плюсовой клеме (или проводу). Если авто открыто под капотом слева по ходу движения ближе к стеклу клемма, прикуривай и везти не надо никуда. Если все же везти авто, совет верный : под пепельницой подсвети увидешь запорный типа штифт...Если после этого захочешь вытащить ключ нажми на маленькую кнопку в виде углубления в кольце которое вокруг ключа
  10. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Машину то он открыл
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Точно, я подумал что в дверях проворачивается :)
  12. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    +1 и не надо ничего ковырять и никуда отвертками тыкать....
  13. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    А у меня аккум в багажнике... Это нормально? Попробую сам ответить:
    У меня косяк с тачкой;
    просто у меня рестайл;
    Просто у меня 4.2 тди и большой аккум и под сиденье не лезит.
    Что верно?
  14. Valecha
    Valecha Старожил
    1 ноя 2008
    6.381
    Я очень рад что у Вас 4,2tdi, а тем более еще и рестайл!
    Но, логично было предположить, что человек не единожды заглядывал в багажник, владея n-ое время авто, и если он не увидел там аккумулятора, то следует вывод что он под сиденьем. Потому как в багажнике его тяжело не увидеть.
  15. tristan_nur
    tristan_nur Участник форума
    10 мар 2010
    396
    Ямало-Ненецкий АО
    Q8 45 TDI 19 г.
    А ты сфоткай - может это вообще не акб. Под сиденье залазит любой из двух акб под ку7 - и 353 и 393 длинны: проверено. Может это тогда доп.акб, идущий на вебасто. Тогда какого черта у меня такой не стоит:shock:?
  16. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    Ага, вспомнишь свой совет когда окажешься в такой ситуации. :lol: Я был. Более того даже двери открыть не смог
  17. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    если акб померла тогда и надо нажимать эту "волшебную" кнопочку,если же батарейка жива есть ли смыл пепельницу беспокоить?!
  18. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.274
    Q7 3.0TDI
    :D Армен, тут вопрос первичный что хочешь сделать с авто?
    То что в японцах ( обычно ) на панели управл. коробкой стоит кнопочка здесь под пепельницей. Это для переключения из режима парковки для движения, короче чтоб катилось
  19. Lelik707
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Чето я прям задумалсо.... Можт я с А6 путаю? Завтра будем посмотреть, аж самому интересно стало....:shock:
  20. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    как я понял автор включает зажигание,лампочки горят,т.е.остается нажать на педаль тормоза и о чудо,можно катить вперед назад.если ошибся поправь.
