ХХ при прогреве двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем qwest, 11 дек 2006.
  1. qwest
    qwest Новичок
    28 апр 2006
    2
    Audi 100/44 2.2 85
    Уважаемые! Подскажите пожалуйста, при прогеве двигателя как должны именяться обороты ХХ? У меня двигатель заводится и сразу выходит на ХХ ~800об/мин и так устойчиво держатся. А вроде бы сначала обороты должны быть повышенными а потом по мере прогрева падать?
  2. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ответ: ХХ при прогреве двигателя.
    По идее сначала 1000 или чуть выше, по мере прогрева должны падать до тех самых 800
  3. Лика
    Лика Участник форума
    30 ноя 2006
    299
    А6, С5, 2.4 л.
    ДМРВ в норме?, а бензонасос?
  4. TOXaKGD
    TOXaKGD Новичок
    9 дек 2006
    86
    Audi 100/44 2.3 NF 88г, продал недавно, сейчас в поисках
    А при чем тут ДМРВ(датчик расхода воздуха если я не перепутал?), объясните чайнику
  5. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    Там под капотом увидишь черный цилиндр с клеммой, регулятор хх при прогреве, подключи последовательно амперметр, должно быть 430 миллиампер, он при прогреве поднимает обороты до 2500, у меня отключен, поетому при любом морозе просто завожу и сразу стоит 800 оборотов, ну подгазовываю неск. секунд. А этот прибор у меня неисправен, он изменяет обороты произвольно даже на прогретом двигателе, поетому я его отключил, нафик не нужен
  6. cosmo
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    430 миллиампер регулирются тут же, пониже, винтом подачи воздуха на коллекторе, отверткой
  7. qwest
    qwest Новичок
    28 апр 2006
    2
    Audi 100/44 2.2 85
    Машину купил без регулятора ХХ, приобрел оный на разбоке, полностью герметичный. Поставил, двигатель сразу стал устойчивей работать на ХХ. НО! теперь винт ХХ хода на корпусе дроссельных заслонок крути не крути, а обороты меньше 800 не поставишь. Если снять провод с датчика темературы, то двигатель глохнет и без подгазовки не заводится. Блок ХХ обророты двигателя видит т.к. при установке на дозаторе бедной смеси при прогреве наблюдается "самоподгазовка". Датчик температуры тоже вроде бы целый. Просто гереется машина долго. Термостат новый, проверенный.
