ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ASHohlov, 15 мар 2008.
  1. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
    wphi, если там и дыра с окно, чего орать то во все горло?! Услышали тебя с первого раза, непереживай! :D
    Вот возьми стандартную ситуацию: даже при исправном (новом) ПНД если смесь бедновата, то при сбросе газа, особенно с резким торможением у перекрестка, тот же трабл - обороты ХХ падают до 200, а то и глохнет. Или опять не согласен?!
  2. Arch90NG
    Arch90NG Живу я здесь
    5 июн 2006
    1.205
    А(90+100)\2= А95
    #82 Arch90NG, 19 мар 2008
    +1
    А вообще - зря ты на него (на wphi) вообще внимание обращаешь, и даже в полемику пускаешься - странный он какой-то, мягко говоря.
    И вроде стаж регистрации у него приличный, и постов забубухал приличное количество, а тон общения такой вульгарно-безаппеляционный, будто он вообще какой-то лох. (я его не хочу обидеть, но просто выглядит он именно так) - особенно потому, что его предложения очень не умны - лезть в сложную не менее часовую операцию по снятию и обратной постановке потенц-ра без гарантий, что снимающий новичок поставит обратно правильно, даже пометив карандашом винтики - и это при том, что вопрошавший еще не отчитался о предложенном ему минутном эксперименте (снять-одеть разъем с ЭРГД) - вон, кстати, влезший в тему клиент со своими проблемами написал - он так и сделал - снял-одел разъем - и наглядно (в его случае) увидел результат) - так вот, ASHohlov еще не отчитался о том, что происходит с его двиглом после снятия разъема,
    а WHPI ему уже предлагает в безаппеляционной форме пот-р откручивать! - это и есть, на мой взгляд очень глупо.
    Даже если пот-р мертв (что вполне возможно, если лопата не менялась в сборе предыдущим влядельцем) - а именно описанная проблема все-же НЕ В НЕМ (я, кстати, согласен с GURU - протертость потенц-ра, прежде всего сказывается совсем в другом - в кратковременных провалах тяги при резком ускорении, например), - то тогда , после манипуляций с потенц-ром и несовсем правильной постановки его обратно ASHohlov настолько "замажет" первопричину, что рискует ее еще о-очень долго разыскивать.
  3. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    #83 ASHohlov, 19 мар 2008
    Arch90NG, дорбрый день! Чуть ранее отписал, что скидывал клему с РУДа и изменений не произошло никаких... что на ХХ, что при открытии дросельных заслонок (там ещё кое что проверял, пост №77 почитай, дай ещё совет по дальнейшей проверке)...
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Народ, а может первопричина в этом?
    После регулировки ДЗ состав смеси изменился и дальше два варианта:
    - лямбда работает, но ЭГРД упирается в предел регулирования +/- 10 мА и смесь кривая;
    - лямбда не работает и смесь опять кривая.
    Как лямбда проверялась - не понял. Повторюсь за Славой кратко.
    Двигатель прогрет и работает на ХХ.
    Снимается резинка одиночного разъема на перегородке моторного отсека. Сам разъем не расключается. Под резинкой будет неизолированная клемма папа/мама. Вот на нее и цепляется плюс тестера на пределе 2 вольта.
    Второй провод тестера на массу двигателя.
    Двигатель продолжает работать на ХХ.
    Наблюдаешь за показаниями тестера минимум 1 минуту.
    НИЧЕГО БОЛЬШЕ ПРИ ЭТОМ НЕ ОТКЛЮЧАЕШЬ И НЕ ТРОГАЕШЬ !
  5. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Всеволод спасибо! Я проверял с рассоединённым разъемом (просто ранее про это никто не упомянул, а с инжектором ранее не работал)... Сегодня сделаю как сказал. При работающей лямбде показания будут 0.2-09V так?
  6. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Не должен он измениться...
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    #87 Guru, 19 мар 2008
    VVsevolod привет,
    Автор писал:
    ...свечи при этом (со слов автора) темноватые..
    что думаешь?
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Привет!
    Да он там еще что-то трогал, типа РХХ отключал. Так с ходу не поймешь
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Да я вот тоже тему полистал - кроме чистки ДЗ и промывки РХХ вроде ничего не делалось. И РХХ мылся уже позже появления трабла с провалами.:)
  10. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Добрый день это опят я.
    бедная смесь т.е лямбда -это скорей колбас двигла а такого вроде у пациента нет.
    а вот дыра в области хх приводит к тому что на светофоре мозги телеги перестают врубаться что им пытаются втюхать отказываются это понимать и вырубают двигло нафиг воо.:hi:
    1 человеку нравится это.
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ты видимо не в теме как лямбда умирает ?! :)
  12. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    повышеный расход бенза незавод лямбда умирает.
  13. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Вот ещё лямбда
    Утро, завожу на холодную – Заводится! Далее, через 3-5 мин. прогрева начинается откровенный «колбассс» т.е. трясёт, нестабильные ХХ, может даже заглохнуть.
    Если сдернуть рачьем с ЭГРД – работает устойчиво, на газ отклик хороший, ускорение как бы тоже устраивает. Единственное обороты повыше ( 900-950) и как мне кажется
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    дык что она верещит когда умирает? почему ты решил что бедная смесь будет?
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.438
    locon ,
    а действительно, он же РХХ мыл и после этого началось.
    Может, когда он был грязный смесь настраивалась, а т.к. он был за*ран и воздуха на ХХ было мало, то и смесь, т.е. СО накрутили в сторону обеднения.
    Сейчас РХХ промыт и воздуха больше попадает, а смесь никто не правил и она стала бедной.
    Других то проблем вроде не было?
    Единственно, что мне не понятно, как отключенная лямбда может что-нибудь показывать?
    У неё же опорное напряжение с ЭБУ идет, а засчет процессов в ЛЗ оно меняется от грубо от 0 до 1 В.:shock:
  16. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    При здохе лямбды наступает стабильно говённое состояние влияние скажется на пауке т.е на впрыске но должно быть обязательно стабильно говённое
  17. PUzzzLIK
    PUzzzLIK Новичок
    17 авг 2004
    92
    Audi 100 C4 AAR
    Народ, да забейте вы на ЛЗ, на AAR его вообще отключить можно, потом снять минус с акумулятора (сбросить память адаптации ЕБУ) и все будет прекрасно работать и без нее, ну соответственно если все в порядке с диф. давлением и нет подсосов неучтенного воздуха, ARR не капризный по поводу ЛЗ, вот мотор 3А ... этот без ЛЗ может глючить, можно пол года проездить без ЛЗ и проблем не знать, а потом глюканет и ток ЭГРУДа закинет в попу какую нить, на AAR такого не наблюдалось ни разу.
  18. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Принцип работы датчика кислорода забыл! Это же генератор напряжения!
  19. slawa123
    slawa123 Bad e-mail
    28 сен 2006
    191
    audi 100/45 2.3 94г.
    Для чего я вообще тыкал одним пальце если ты ничего не читаешь ,открой мой пост и прочитай :
    1. Найди котакт от лямбда зонта (в центре задней стенки ,одиночный контакт), не размыкай его.
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    А вобщем из пустого в порожнее можно долго переливать! :)
    Автору достаточно сделать простой пробный тест, ничего не снимая и не потроша ...
    Повернуть винт регулирования состава смеси (шестигранник на 3 мм) на половину оборота в сторону обогащения.
    И попробывать поездить, посмотреть провалы ...
    Ситуация стандартная, господа, проще не бывает ...
