ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ASHohlov, 15 мар 2008.
  1. ASHohlov
    ASHohlov Участник форума
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Ответ: ХХ падает до 200 при сбросе газа на AAR
    Спасибо! Прочитал, буду проверять сегодня!
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    #42 Guru, 18 мар 2008
    Лучше бы конечно своим топиком...
    С механической стороной вроде все в ажуре...
    Я бы сказал что идет неверный сигнал с ДТОЖ на "мозг" и он (считает что холодный двигатель) дает сигнал на ЭГРД, начиная богатить смесь...
  3. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    Извини.
    Guru спасибо.
  4. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Всё нормально, просто своя беда так замучила... Ездить вообще не возможно... Глохну при каждой остановке.
  5. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Я же тебе писал поц дырявый
  6. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Потенциометр расходомера? Его открутишь и потом хрен отрегулируешь... в субботу тестером проверю...
  7. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    при отключении РХХ что с оборотами и как ведет себя при падении оборотов и в движении при переключении?
  8. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    нех там тестером лазить если гудроном замвзан снимай нах лопату можешь карандашом чиркнуть когда поц открутишь увидишь ****етц
    отгни один ус замни болты и прикрути поц теперь тестером.
    потом ставь лопату и дрочи поц до 0.5 0.6 вольт всё и будет тебе шаёсе.
  9. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    У меня было подобное. Исправилось очень необычным образом. Был подсос воздуха через вакуумный усилитель http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=118&unit=2B305509.
    Проверели в машине все, в инжектор каре говорили что впрыск работает на 5+.
    Тоже иногда глохла при сбросе газа (торможении), на холодную проблем небыло.
    Вопчем заткнули дырку в вакуумнике, все прекратилось. Делал у Рубена.
  10. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    подсосы смотреть надо если всё остальное ок
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    #51 Guru, 18 мар 2008
    Зачем вредительствуешь?! :hot:
    А если не ПНД??? На кой такие советы?
    Проверить можно ЛЕГКО не откручивая нихрена.
    1 Нужен доступ к лопате (поднимать ее плавно)
    2 Две иголки (или переходник) для разьема
    3 Тестер с двумя "крокодилами"
    все! Делов на 15 минут!
  12. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    я конечно не гуру. я доктор. могу сполной ответсвенностью заявить и побить тапкой об стол если поц сургучём залит то операция неизбежна ничего там не испортишь работы на час. сам делал.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Доктор говоришь...и любимая фраза поди - вскрытие покажет. :rzunimagu
    А я еще и ЛЕНТЯЙ! Нахрена лишняя (возможно лишняя) работа? Зачем тратить ЧАС, если продиагностировать можно за 15 минут?
  14. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Да с его диагнозом можно конечно лишний раз потыкать тестером надо стрелочный но бъю тапкой по столу что один йух лопату снимать. там на поце дырень и впячетлится можно только его сняв.
    а вот гуру думает что поц вечный. он живёт 8 лет а ааr живёт уже 15.:hi:
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Молодой человек...
    Имели и мы секс с потенцами..уж поверте. И знаешь что? Я как временную меру на свою бочку 91 года поставил птенц от машины 85 года выпуска, пока ждал бесконтактный от ЭБУ сервиса. Так вот потертости практически на нем не было!
    Давай без иронии? ок?
  16. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Если не тётрся то эта была ботва от ё_бу сервис.:rzunimagu или салидолом смазан чтоб не тёрся.:rzunimagu
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.749
    Латвия
    Я так понял "бобик сдох" и аргументы кончились....
  18. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Сегодня проверю, отпишу.
  19. wphi
    wphi Bad e-mail
    25 дек 2004
    557
    Бобик жив чё это за птенц от машины 85 года выпуска карбюратор чтоли здесь мозг перестаёт понимать.
  20. ASHohlov
    18 дек 2007
    155
    A3 8L AKL
    Потенц залит компаундом, на это я сразу обратил внимание... Но, дозатор и потенц внешни очень не плохо выглядят, будто их меняли... Разбирать его не буду, т.к. без твоей помощи wphi потом его "ровно" могу и не поставить...
