ХХ на РМ....
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Васятка, 1 сен 2005.
  1. Artissimo
    Artissimo Участник форума
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Ответ: ХХ на РМ....
    Мозги ремонтировал т.к. троил АВС
  2. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    Ответ: ХХ на РМ....
    что значит ремонтировал мозги?
  3. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Ответ: ХХ на РМ....
    Dyck, в общем все проверили по тому как описал выше - все гуд.
    Еще пробовали пережимать обратку для повышения давления топлива и тем самым обоготить смесь - симптомы теже. По системе зажигания проблем нет. Также пробовал вместо ДТОЖ вставить сопротивление чтоб было примерно 50-60 гр., т.е. смесь путем омбана температуры была обогощенная - все симптомы остались, хотя с утра на холодную машина хорошо работает.
    Ребята знакомые проверяли все до победного и не один раз, сказали как и в прошлый раз - проблема в самом движке! При нагреве расширение происходит вот и появляется косяк, как сказали скорее всего выпускные клапана.
    Какии мысли будут?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: ХХ на РМ....
    Н-да, конечно хорошо было бы воочию увидить проявление проблемы... Кстати, проверяли как говорил и держа на оборотах (порядка 2000- 3000) ?
  5. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Ответ: ХХ на РМ....
    херня полная
    датчик положения дросельной заслонки throttle valve positioner
    запчасть N16
    стоит 72 бакса
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=051133031&fcode=008&sr=44
  6. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: ХХ на РМ....
    В клапана как-то не верится, хотя... :shock:
    Посоветовался еще тут с ребятами, пока придумали тока высоковольтку и глюки датчика Холла...
    Ладно, back to the высовольтка, подумаем:
    - сопротивление всех проводов, бегунка,
    - чиста ли внутри и снаружи крышка трамблера, бегунок (снять/осмотреть), уголек,
    - стоятли на проводах металлические наконечники (может шить на них внутри, для проверки снять),
    - нет ли повреждения и в каком состоянии изоляторы центр. электрода свечи - нет ли дорожек...
  8. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Ответ: ХХ на РМ....
    по высоковольтной части все гуд, проверены провода, крышка трамблера, смотрели по компу как работает система зажигания, в графиках видно что во всех 4 цилиндрах равномерно без отклонений работает система зажигания, датчик холла на этих графиках явно сразу видно когда не исправен но у меня все гуд, металлическии наконечники стоят, свечи новые по катологу, да и на старых все также. Свечи слегка сероватые, без налета, не мокрые. Угол зажигания стоит 7гр. до ВМТ - проверяли на компе, правда обороты на компе показал 850-870 на ХХ - нормально ли это?
    У меня система Моно-Монотроник, трамблер без вакумника, может это на какую-нибудь мысль наведет. На оборотах проверяли угол нормально увеличивается.
    С клапанами мне тоже не верится что такое возможно - иначе на ходу бы были проблемы и тупой была бы.
  9. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Ответ: ХХ на РМ....
    тааак.... :) значит всё что написано выше боле менее ясно...
    но вот гляжу в нерешённую проблему теперь дальше... имею ещё один момент с гулянием ХХ
    момент такой:
    заметил прямую связь с окружающей температурой воздуха.. если t воздуха вокруг машины выше +5 то по мере прогрева двигателя до 60 градусов всё ок, прогревочные обороты инверторно падают до 1000.. после, как будто чё то включаеца и с частотой в одну сек гуляют на 50-100 оборотов (900-1000-900-1000)
    Сейчас за бортом около нуля - проблем никаких ваще .. т.е. в прогретом состоянии как вкопанная держит 950..
    1. Какие мысли будут по этому поводу?
    2. И на форсунке висит t датчик по воздуху как я понимаю.. на что он влияет, какая его функция?
  10. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Ответ: ХХ на РМ....
    ну так чё, про такую зависимость никто ничё не скажет? :shock: явно связано с температурными датчиками , тока где рыть-не знаю :shock:
  11. andrik81
    andrik81 Завсегдатай
    23 июн 2005
    817
    A100/С4 2.3 AAR 92
    Ответ: ХХ на РМ....
    Точно так. Была такая же проблема на РМ. Вылечил заменой этой хрени и регулировкой зажигания.
  12. Artissimo
    28 июн 2005
    125
    Audi a4 2.6 Quattro
    Ответ: ХХ на РМ....
    Ребяты, покапайтесь в мозгах
  13. alex0505 0000
    alex0505 0000 Участник форума
    22 фев 2005
    265
    Audi А6 3.0 Q 04г
    Ответ: ХХ на РМ....
    у меня тоже хрень какая то : при троганье еле нажимаю на педаль газа и машина едет рывками(от 700-1000 об), а самое главное 4 раза она у меня глохла в пробках,потом обычно сразу же заводилась и без проблем!и ещё вибрация движка появилась мелкая .
  14. gmm80
    gmm80 Новичок
    30 июл 2008
    84
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. моноджетроник, МКПП
    у меня тоже PM и те же проблемы (((
  15. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    у меня на PM обороты ровно 1000. как уменьшить? не плавают они. стабильные обороты нормальные но много их. там вроде можно подкрутить болтик какой то
  16. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ХХ на моновпрыске не регулируются.Они сами назначаются мозгами.1000 об.мин не так у и много,причем даже если не колбасит мотор....
    п.с.Прочитал все проблемы топикстартера 5 летней давности,у меня все аналогично)))))Забил на это подрагивание..Нехай хоть так ездит)))
  17. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    это верно, но есть еще кулачок нажимающий на РХХ. вот его кажись можно регулировать.
  18. gmm80
    gmm80 Новичок
    30 июл 2008
    84
    я когда тачку покупал у меня тоже обороты были 1000 постоянно и на холодную и на горячую не ниже а потом как то через год упали до 800 сами по себе. Теперь завожу машину 1000-1100 на холодную потом нагревается движок на 800 падают (так что че это было так и не понял)
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    и там зазор должен быть постоянным = 0,5 мм в двинутом сосоянии РХХ
  20. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    привет ПМ-щики =).
    -насчет угла опережения. у мотроников его возможно правильно настроить только при подключении к компу и входе в режим базовых настроек! ( бекоз мотроник отлдичается тем что сам настраивает угол в обычном режиме) смысл его настройки у нас - убрать стук клапанов. все остально мотроник сделает сам.
    -совет по передавливанию обратки. во впрыске стоит Регулятор Давления, убирая обратку вы повышаете в НЕМ давление(а не на выходе), тем самым можно вывести из строя мембрану и пружинку, да и насос. Кстати МНОГО топлива -мотроник по показаниям лямбды все равно обеднит
    -по оборотам. я смотрел по компу на прогретой у меня разброс 725-850. на движении я етого не ощущаю (хотя тахометр при ето показывает 850-900). возможно у вас намного больший разброс.
    возможное лечение- чистка концевика РХХ.
    но сначала проверить дорожки потенциометра омметром на обрыв
    -про сброс мозгов. дело в том что в ЕБУ могут накапливатся ошибки изза того что фишки датчиков выдергивали при работающем двилателе.
    -по датчику темп всасываемого воздуха. у нас нет расходометра воздуха. и по температуре всасываемого он расчитывает примерно его объем и меняет скважность форсунки.
