ХХ, HELP!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Doctor, 31 янв 2006.
  1. I_noname
    I_noname Bad e-mail
    25 апр 2005
    77
    audi 80 B4 93г.
    Ответ: ХХ, HELP!!!
    Для RIM и Doctor
    А мне всетаки интересно как у Вас ведет себя двигатель при отключении разъема с клапана ХХ
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ответ: ХХ, HELP!!!
    Doctor, я вспомнил-л-л!!! это weff !!!
    Вызывай его в студию с фотками моторного отсека сотки!
    Я еще чего подумал: ты тут недавно парился с какой-то экологической приблудой, которая досталась из Германии. А щас - ни слова. Может, ты там чего-то поделал в плане отключения ее, а теперь это как-то связано?
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: ХХ, HELP!!!
    Так я и парился с этой хреновиной из-за того, что обороты не держало. Но она всего ьишь подает дополнительный воздух в коллектор, пока не сработает термоклапан, т.е. пока не прогреется двигатель.. Все просто:) А с клапаном ХХ чувствую что какая-то ботва. Щас холодно идти, но думаю, что если он заклинил в одном положении, то как раз будет такая картина как у меня... Вспоминается подсос на классике жигулях... Такая же система. Т.е. если на холодную сразу убрать подсос - глохнет, а если на прогретой убрать - все ок. Так же и у меня. Надеюсь, что дело в нем а не в мозгах. Тем более он в корпусехз фильтра - влага, конденсат може какой, пыть и тп... ХЗ, буду разбираться...
  4. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: ХХ, HELP!!!
    Да нормальные мозги и у Тебя и у Твоей машины
    Удачи!
  5. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: ХХ, HELP!!!
    Спасибо парни!!! Неоцеминая помощь! Все что предложили попробую и отпишусь... Половину уже проверил - результат ноль. Теперь РХХ, проводка, мозги...
  6. yu-stas1
    yu-stas1 Новичок
    31 янв 2006
    40
    AUDI 100/45 2.0E 9
    #66 yu-stas1, 7 фев 2006
    Ответ: ХХ, HELP!!!
    А у меня на AAD вообще нету прогревочных оборотов,только завелась 2-3сек. пытается держать 1200-1400 и сразу падает на 950. Правда потом может сдуреть и когда t будет около 90гр. она сама по себе подымет до 1500-2000 об/мин. После рестарта опять все нормально!
    В чем может быть дело?
