Всем доброго времени суток! У меня вопрос: каким должен быть люфт в переднем хвостовике раздатки (и должен ли быть вообще) у меня мм5 точно гуляет! и как его подтянуть? кардан снял там нет гайки как в заднем хвостовике
Привет. Люфта быть не должно. Там стоят шарикоподшипники VAG 0AQ409775A - 2 шт. И сальник VAG 0AQ321199C спереди. Надо снять пластиковую крышку сзади(может потечь масло) и посмотреть затяжку гайки на приводном валу к переднему редуктору. Если норм, то подшипники к замене. Вроде так.
