Приветствую. Подскажите, что может быть: при резком нажатии на педаль газа (ускорении) с низу автомобиля слышен хруст (не ШРУС). Может быть это перераспределение крутящего момента муфтой?
Значок ЕSР при этом мигает и дорога скользкая? Если "да", то все хорошо, не мешайте машине работать, система стабилизации автомобиль выравнивает.
Блин, тоже хрустит и вибрация по кузову!! Что может быть? При резком разгоне всю машину колбасит. Причем в режиме комфорт-чаще, а в динамик и оффроуд - реже. Не так чувствительнее чтоли??? Может адаптацию коробаса сделать?!
Значок ЕSР мигает. Просто сравниваю до ауди владел вольво хс90 такого звука при перераспределении крутящего момента там не было.
вибрации. по кузову и треск, смотри карданный вал, шруса кардана и сотстояние подвесного подшибка....если недавно машину по этому поводу смотрели с разбором, то скорее всего не правильно собрали....
Всем привет у меня накрылся подвесной подшипник карданного вала, кто нибудь заказывал его отдельно? на сто говорят вместе с карданом идет.
Приветствую господа ! Такая ситуация произошла, появился сранные скрежет при трогании по педали газа как будто проволокой или чем то металический царапают. т.е нагой ущцшаешь и звук слышно . Он не всегда Сейчас появился еще один звук похожий на трещотку . Попытаюсь обьямнить . Начинается он на скорости 50 км/ч. При разгоне идет треск не понятно с какой стороны . Если разгонеяешься и поварачиваешь на право треск исчезает , выравниваешь машину треск опять появляется. Отпускаешь педаль газа треск пропадает, при поворотах не трешит ни чего и не хрустит... звук появляется только при разгоне Особо его слышно утром на холодную, поездишь звук уменьшается , но остается тихий. Ломаю голову уже вторую неделю. Грешил на защиту , все снял треск остался. Прикрутил все пластмассовое , не помогло!(
http://www.vertexauto.com/ShowItem/293813 Audi Q7 Drive Shaft Clamping Bearing Support Mount.aspx вот такая тема есть можно поставить вместо подшибника! На туареге была проблема срочно нужна была машина поэтому пришлось купить кардан обошлось помоему в 50 т точно не помню! А эту штуку можно на ебэй заказать за 150 долларов. Может тебе ссылка чем то поможет!
Подниму тему. Появился треск как будто срабатывает ЕСП или шрустит шрус . Происходит только при очень интенсивном разгоне (старт с места или с небольшой скорости). Официалы сказали это из за просевших сайлентблоков подрамника (болты заменить до кучи). Но что то мне кажется не только в этом дело
+1 тоже хрустит по звуку откуда-то сзади снизу при резком ускорении "в пол", при более плавном всё ок
