Ответ: Хруст или треск Очередные тесты )) 1. Иногда скорость включается без выжима сцепления. 2. Рывки немного усилились при троганье и на 2-й передаче. На более высоких рывков не чувствуется. 3. Если на ХХ без выжима сцепления начать втыкать скорость, то слышен такой же рокот (ррррррр), но более тихий. 4. В этом же случае машина немного подается вперед. 5. Рывок происходит одновременно со стуком. Т.е. трогаюсь и слышу стук и в это же время рывочек. 6. На скорости: Чем больше скорость - звук немного уменьшается. Сильно увеличивается перед самым торможением двигателем. 7. Скорости втыкаются так же легко, как и раньше, т.е. в работе коробки я изменений не заметил. 8. Вся это бодяга отдается в педаль сцепления. 9. На 3-й с выше скоростях все это переходит в резонанс. 10. Если неполностью выжать сцепление (например отпускать оч. медленно, трогаясь со второй) и поддавать газу, то треск усиливается.
Ответ: Хруст или треск Коллега! У меня тоже сейчас происходит.. При нагрузке появляется стук на большой скорости не слышно но отдает по рулю, сброс газа- слышно громко.Трогался с вывернутыми колесами право\лево тишина только когда едешь прямо. предположили 2 варианта: внутренний шрус (ХЗ как его диагностировать) и главная пара в КПП молю боха чтоб не КПП неасилю пока финансово Сейчас жду выходных буду вывешивать,дергать, тянуть, пихать, толкать ЗЫ а по началу показалось что в колесе что то торчит и бьет по крылу при движении все колесо прощупал\просмотрел-нифига....
Ответ: Хруст или треск Может все таки это коробка? Если так то надо узнать хотя бы методу диагностики..
Ответ: Хруст или треск Колян, привет. Дааа коробка дело недешовое. Узнавал скока в МСК стоит? можешь здесь сравнить цены http://www.abw.by/obyav/markz.htm это крупнейшая белорусская газета www.abw.by
Ответ: Хруст или треск Еще заметил, что на нейтралке когда еду при интенсивном торможении тоже тррррррр.
Ответ: Хруст или треск Вчера начала немного скакать стрелка спидометра. Вопрос, как закреплен тросик в коробке, если он вообще есть. И не связано ли это со всем этим стуком?
Ответ: Хруст или треск Тросика спидометра на нашей КПП нет, там датчик типа датчика Холла с 3мя проводами.
Ответ: Хруст или треск Не хочу тебя пугать (трипл тьфу!!!) но у меня скачущая стрелка спидометра вылечилась только после капиталки коробки
Ответ: Хруст или треск Так у меня уже не скачет. А просто не поднимается выше 40 км в час. ПыСы. Сколько обошлась капиталка?
Ответ: Хруст или треск Недавно брал коробку на разборе с гарантией 3 месяца - пока все в ажуре заплатил 7500 руб.
Ответ: Хруст или треск разборка на ЮЗАО, Очаково Очаковское шоссе д.3 а вообще вот погляди там и телефоны есть - позвони тебе все расскажут, есть у них то что нужно или нет. Удачи. http://www.dacar.ru/avto/usl_1-audi-100_44.html http://www.dacar.ru/avto/usl_1-audi-100_45.html http://www.dacar.ru/avto/usl_1-audi-100_c4.html
Ответ: Хруст или треск Блин, может и коробка. Только вот не пойму, почему стук со стороны водителя? Точно с моей стороны. Если ехать сзади посередине, то тоже слышно со стороны водителя.
Ответ: Хруст или треск А может звук идет и из коробки ((((( но менять не спеши сьездий проверь может всетки не она... хотя гложат меня сомнения ((
