Хруст или треск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем admnick, 17 янв 2006.
  1. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    Ответ: Хруст или треск
    У меня (хруст, треск, рокот... да, скорее рокот) проявился после того как надорвалась подушка АКПП, их там две, какая именно не помню. И именно при ускорении (нагрузке) ощущался этот рокот.
    Так как у меня автомат, и я подозревал грозящее разорение, для точной диагностики отправился в компанию специализирующуюся на АКПП.
    Там точно поставили диагноз - подушка, не смотря на то, что видимых ее повреждений при тщательном осмотре мастера рядового сервиса не обнаружили.
    И лишь при "вскрытии" было определно, - подушка действительно была с повреждением: резина от металла отслоилась. Но заметно это стало лишь на демонтированной подушке. После установки новой - все прекратилось.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Только под нагрузкой! :umnik:
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Поменял вчера подшипник, гул прошол, тишина. Но треск остался, блин.
    Вердикт - коробка. Не верю я, блин, уродам с диагностики. Ну не верю :).
    Начну с шруса и диагностики подушек коробки.
  4. pavel79
    pavel79 Новичок
    27 май 2005
    62
    Audi 100/45 2.0 1992
    Дорогу осилит Едущий :up:
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Не понял :shock:
  6. Slyter
    Slyter Участник форума
    6 фев 2005
    147
    А6, 2.6ABC 95г.
    #26 Slyter, 23 янв 2006
    На старом пассате у меня такая же фигня была. То вообще треск пропадал, то так стучало аж биение в руль передавалось.
    Тоже наменялся всего, в итоге таки оказался внутренний шрус.
    Так что меняй его.
  7. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Но у меня не пропадает под нагрузкой
  8. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Продолжение истории.
    Поменял вчера шрус. Треск не ушел.
    Очередной вердикт - коробка.
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    И еще что я заметил. Если очень плавно трогаться, т.е. не как обычно при старте, а мееедленно сцепление отпускать, то машина идет небольшими, малоощутимыми, но рывками.
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Вывесил передок вчера. На первую. Треск, но как-то не с постоянной частотой. это с вывешенными колесами.
  11. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Сколько может стоить коробка на мой движок?
  12. ewind
    ewind Новичок
    17 дек 2005
    8
    Audi A6/С4 1.8ADR 97г.
    А смотрел опоры двигателя и коробки??
  13. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Подушки движка в норма.
    Коробки не смотрел.
  14. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Выжимной могет?
  15. ewind
    ewind Новичок
    17 дек 2005
    8
    Просто так сказать нельзя!! Ввиду что треск(шум) идет только под нагрузкой( при нажатии на педаль газа), сцепление здесь не причем..... хотя кто его знает
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну так откуда же он, треск твой??? :shock: :shock: - в смысле, из коробки или из колес?
  17. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Почему ни при чем? :shock:
  18. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Понимаешь, слушали-слушали, сказали, что коробка.
    Но я уверен, что даже если это и выжимной, то звук из коробки тоже будет казаться. Там же все передается...
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Коля-Коля, я ж тебе сразу сказал: "Смотри коробку". Нах шрус-то менял? Его же безошибочно определишь при вывешивании.
    PS/ Кстати слабые рывки при трогании с твоим треском никак не связаны-это особенности изношенного сцепления
    PS2 Это не выжимной
  20. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Ага, сцепление прошло 20 тыс. Всего!!!!!
