1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Холостые обороты на 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем Светофор, 11 мар 2011.
  1. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    на прогретой машине должны быть на ку7 дизель 3 литра на холостом режиме!
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Второе деление от единицы вниз по тахометру.
  3. Светофор
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    То есть 800 оборотов. А я думал 400 должно быть, а у меня высокие!
  4. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    По выписке из карты ТО -750 оборотов.
  5. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Автомобиль с нуля.
    Ни разу ниже второго деления не опустилась стрелка.
    Но, думаю, что возможно погрешность прибора и так сделано для удобства контроля, если нет сканера.
  6. Ненарт
    Ненарт Bad e-mail
    24 янв 2011
    2
    Audi А4
    750 плюс минус 50!
  7. vikusya
    vikusya Участник форума
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    значит всю зиму обороты держались стабильно 800(двигатель3.0 тди CASA),сдесь по первому теплу заметил:прогрел 800,тронулся и уже упали до 700 и двигатель как будто работает с нагрузкой,заглушил-завел,снова 800!!и так бывает в течении дня несколько раз и уже напротяжении недели,ошибки чек нету,комп неподключал,что подскажете где копать и стоит ли??
  8. Leader
    Leader Участник форума
    28 окт 2011
    291
    Мерседес-Виано
    На лукойле льешь? Или мож где с трактора слил? :)))
  9. vikusya
    9 ноя 2012
    232
    Q7 3.0 TDI
    :shock:да в том то и дело что лукойл
  10. Бешенный
    Бешенный Участник форума
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    Клубни, обнаружил тут такую тему у себя, это так и должно быть или не? Вообщем, на холостых обороты 0,8 как и надо, но если выключить "печку" то они почти сразу падают до 0,6, вроде как оно с одной стороны и лучше, меньше ест) но при 0,6 получается двига менее ровно как-то работает, как в напряг.. да и разгон с 0,6 не тот. Не очень люблю ездить с кондеем, простываю от него.. Выключаю климат- падают обороты, чо за фигня то )
  11. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    видимо дополнительное сопротивление компрессора начинает сказываться, а если при тех же условиях рычаг в паркинг перевести, возрастут опять? Если да то значит нехватка мощности
  12. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Что, докапаться до машины захотел не до чего больше :hi:??? а у меня по шнурку 798 оборотов показывает, а много раз 777 видел :flirty:
  13. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Может ты себя немного "накручиваешь" ??? что ездит плоховато
  14. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    на паркинге тоже 0,6 .. включаешь печку и сразу чик 0,8 и машина ровнее работает
  15. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    ну да, докопаться надо)) после работы заеду в бош-сервис возле работы тут, на диагностику системы кондёра и заправлю его, посмотрим чо изменится)
    Шнурок уже пришёл чтоле:? :hi:)
  16. Бешенный
    19 окт 2012
    437
    Q7 3,0 TDI
    да нее, ездит то не то чтобы плоховато..) просто стартует не с 0,8 , а с 0,6 и чувствуется это как-то немного)
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Неа, это ещё старым. Новый отправили с Москвы 17.06.13. Думаю к 25 будет на руках :shock:
    Что за сервис такой??? что там хорошего делают??? (кроме кондея)
  18. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Выключи кондей без выключения климата (экон) или увеличь температуру. Окна закрыты?
    У меня когда не дует, то вообще кажется, что не хватает воздуха.
    По теме: при выключении климата тоже иногда наблюдал такую же фигню. Обороты не меняются при переключении на паркинг.
    Обычно это наблюдал (не всегда) после диагностики шнурком, когда выключал климат, чтобы не мешал и забывал его включить опять.
    PS к работе климата и кондея претензий нет (ттт).
  19. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #19 MAYER-M, 21 июн 2013
    такая я же фигня CASA 2008,когда отключаю климат климат у меня он 4 зонный обороты тоже проседают где то до 600(не мерил и не буду):)
    чуть проезжаешь и обороты опять в норме:nod:выяснял у знающих спецов и ответили так - ТАКОЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ .:hi:
  20. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    DEN-у тебя год какой:wink:
