холостые обороты audi 80
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем JevgeN, 31 авг 2004.
  1. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    Audi 80, 89-90г., 1,8i, JN
    ясно!!!:umnik:
  2. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    на выходных попробую разобраться с ентим клапаном!
  3. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    to макс пейн
    :cry2: вообщем клапан то я проверил - оказалась полная ж***, так как напряжение к нему - просто не подаётся:confused: , оба контакта - проверяя тестэром, бьют на массу!!!, как при включеном, так и при выключеном зажигании, а клапан - получается закрыт всё время - сопротивление на клапане есть!!!
    <br>
    people - HELP!!!
    не знаю что предпринять!!!
  4. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Питание на шибер подаётся для того чтобы он быстрее закрылся , т.е. он итак закроется нагревшись от коллектора но тогда прогревочные обороты будут держаться около 15 мин...А проблема скорее всего в форсунках....
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Точнее обороты будут прогревочными пока не прогреется двигло до 90 - испытывал на своем сняв фишку. А напруга на клапан появляется не просто если включить зажигание, а и завести двигло.
  6. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    to AndreyK
    ты не мог бы прозвонить фишку при выключенном зажигнии - бьют оба на массу или один?
  7. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Сходил, смерил. И при вкл. и при выкл. зажигании - оба провода на минусе. Только на заведеном - 12в.
  8. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    to AndreyK
    ясно......<br> что же тогда делать? неужели надо форсунки менять?:cry2:
  9. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Так может дело в том что он у тебя всегда закрыт! На холодном двигле он должен быть открыт! Ну или хотя бы приоткрыт т.к. не мороз еще:D Попробуй в морозилку его нах.:D Может откроется.
  10. JevgeN
    JevgeN Bad e-mail
    5 авг 2004
    617
    ОК, попробую!!!
