Ребята подскажите Дв 3А инж 89,при заводке обороты 3000,снимаешь фишку с клапана хх 1000,сейчас поставил колпачёк от стартёра(что в светильниках) клапан держит 1000,что могло вылетить?
Спасибо за ссылку,менял датчики ДТОЖ,оба,чистилвсе отходные трубки от картера,были забиты(пробивал тросиком с керосином)вот думка на лямбу и напорный диск
Я бы тоже почитал про адаптацию,но у меня вопрос,я снял маленький шланг который к карбу снизу подходит(он к инж.подходит,зачем не знаю,я не механик)и направил его через тройник в воз.фильтр,в карбе куда он заходил постовил заглушку,вроде обороты стабилизировались,вопрос не черевато ли?это
чем чревато? ты просто заглушил всос адсорбера в задроссельное пространство. клапан наверное не держал уже, обороты упали, колбасило двиг на хх?
НО абсорберт подключен от клапанной крышке через тройник я его не трогал,просто я думаю,может это потдув фарс.или охлаждение ихнее
Клапан я поменял и лямбу,вроде сначала стабилизировалось,,но а потом таже песня зашкалили обороты,ну а потом через эту трубку масло туда попадало вот и решил наверное доступ горячего воздуха клапан сосёт,ну и заглушил,а за что отвечает абсар.
