Холостой ход 100 2.3 AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 6.5bar, 10 апр 2025.
  1. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    652
    100с4 2.3 AAR 91
    Напряжение на насосе померь.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.159
    Была у меня про это мысль, но тогда бы наоборот на оборотах не хватало бы производительности насоса. На это жалоб нет, но не гарантирую.
    BMI.57 нравится это.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Форсункам не хватает давления для нормального впрыска на холостых.
    Это для
    6.5bar
    Дальше на эту тему..
    Я про ХХ
    Если на малой подаче нет нормального распыла форсунки её надо выкидывать..
    По этому при проверки форсунок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяются форсунки как на максимуме ..Так и на минимуме ( я про подачу топлива.).
    А иначе как раз и возможна токая проблема как у тебя.. Это я про нормальную работу двигателя на оборотах
    Но очень хреновую работу на ХХ...Так что при хреновой работе форсунок ( на минимум подаче ) не стоит ожидать нормальной работы..При исправносте всего остального..
    Нормально работать система будет только при исправно работающем всём остальном...
    При исправности всей цепочки того что участвует в рабочем процессе.
    По этому поиск неисправности всегда начинается с .....Замера давления топлива...С замера производительности насоса...
    С работы форсунок ..( на распыл....На герметичность...)
    Лично я начинаю ремонт впрыска ( систем К--КЕ ..) с мойки дозатора .
    ( и это по тому что нормально работать система способна только чистой.)
    Грязный дозатор не возможно заставить нормально работать..
    Я не утверждаю что нельзя проверить состояние дозатора без разборки ...
    Но разборка и мытьё дозатора считаю лучший вариант..
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.375
    ВАЗ 1111
    Замеряем производительность насоса.. И будет ясно.. Надо лесть с замерами напряжения к насосу или нет..
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.159
    Вопрос то 6.5bar.
    Со старыми форсунками какие были проблемы?
  6. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    100 C4 2.3 AAR KE-III 1994
    были, их предыдущий мастер и приговорил, что в них проблема.
    в итоге поменял форсы в первую очередь и ничего не поменялось.
  7. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    13 вольт там, мерял
  8. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    на самом деле, учитывая сегодняшнее качество боша, и процент брака на этих форсунках стремящийся к 50%, тот факт что они новые не говорит о том что исправные, я их проверял во всех режимах работы, но вполне возможно что то упустил
  9. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    у кого такая же проблема, у вас с большой вероятностью дохлый дозатор)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.159
    Из этого следует это
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.871
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    А вы не допускаете, что могут пропускать электрогидравлические клапана на газу которые?
  12. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    Первый раз слышу, а можно поподробнее про эти электрогидравлические клапана?
  13. 6.5bar
    6.5bar Новичок
    14 мар 2025
    62
    Если вы про то что я писал, про работу с газом, я имел ввиду работу с педалью газа.
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.871
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Извиняюсь, электромагнитные клапана
  15. ...сергей...
    ...сергей... Завсегдатай
    23 мар 2011
    665
    Ставропольский край
    ауди
    да и на холодную с пинка ток заводить.тут были раз пляски.после замены стартера.на новый фирмы тесла..при прокрутки напруга падала ниже 10вольт..
