A4 B8 Холодный воздух из печки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oscar123, 19 окт 2014.
  1. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.930
    audi a4 b7 1.8 bfb
    сам давно борюсь с недогревом печки. у меня причина воздух в печке. проверяется просто. стоишь на х.х. выключаешь радио и климат. тишина. жмёшь на газ до 2500 оборотов примерно. и отпускаешь газ. обороты падают и в этот момент слышно бульканье как смыв унитаза. это воздух в печке. у меня он появляется из-за негерметичностей. устраняю очередную протечку и выгоняю воздух из печки. после чего печка греет нормально. бульканья нет. это главный признак. ещё этот воздух может появляться из-за пробоя прокладки гбц. бульканье ещё может быть из-за воды в глушителе но оно другое и на климат не влияет.
  2. SEREGA_007
    SEREGA_007 Новичок
    24 янв 2015
    1
    A4/B5 2.6T 95
    Audi a4/В5 2.6
    здравствуйте! помогите, такая проблема не работает печка на ауди а4 95 год 2.6. клима.. короче, на холостых дует холодным..когда даешь2-3 оборотов то идет горяченький.
  3. byxarek
    byxarek Участник форума
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    забил на печку и на днях всеравно полез.
    бинго он и был =)
    здесь пост
  4. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    Закончилось мое противостояние с печкой, помогла замена радиатора печки, старый весь засоренный какими-то маленькими стеклышками, в сервисе сказали, что предыдущий хозяин залил по кой-то х.. герметик в расширительный бак, а он со временем почти полностью засорил радиатор печки, при чём интересно: входное отверстие радиатора всё засоренное, а выход абсолютно чистый, радиатор как фильтр, всю гадость в себя впитал
  5. dializer
    dializer Новичок
    25 июн 2016
    8
    А4 1.8 170 tfsi fl 13 год
    Парни, делюсь... На фоне полного благополучия перестал климат гнать тепло. На диагностике выявили замыкание запорного клапана отопителя - долезли до него - залит тосолом - продули, просушили и - чудо все работает! На панели ошибок не было. Сначала хотел заменить, но ценник в 7 т.р. предопределил ход событий. Если нет особого желания платить 7 тыров - попробуйте.
  6. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Я тоже мучаюсь с проблемой то греет то нет, и в системе охлаждения как мелкая крошка- стеклышки, ничем не расстворяющиеся , что это и откуда оно???
  7. Timur20031990
    Timur20031990 Новичок
    16 ноя 2016
    3
    Ребята, а кто нибудь сам снимал радиатор печки?
  8. ynav
    ynav Участник форума
    15 мар 2013
    120
    А4/В7 1.8Т 05г.
    Да
  9. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    #89 Ivanыч, 17 ноя 2016
    На В5 можно было промыть радиатор печки без снятия. Водопроводной водой меняя направление на патрубках. На В8 не знаю. Не было проблемы. Если есть доступ к патрубкам печки, то это решается элементарно.
  10. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    Всем добрый день! Сегодня перестала работать печка. Двигатель 90, а идет холодный воздух. Вылезла ошибка.02244. Регулятор температуры завис на +18. 20171019_ошибка.jpg Что делать?
  11. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    :) разве из описание ошибки не очевидна причина происходящего?
    либо попробовать оживить кнопку, либо поменять панель
  12. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    А как ее можно оживить?
  13. Vlad3
    Vlad3 Живу я здесь
    26 дек 2015
    1.169
    несколько раз нажмите, крутите кнопки, очистите ошибку и возможно повезет ... но не верю...
  14. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    Спасибо! Но как и ожидалось не помогло. А где посмотреть инструкцию по снятии панели?
  15. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    раскрутить, прозвонить кнопки, найти битую, заменить ну либо разомкнуть, чтобы временно восстановить работоспособность
  16. Армен 005
    Армен 005 Новичок
    20 окт 2017
    1
    Воронежская обл.
    Подскажите Ауди а5 2литра не греет печка
  17. bobs2
    bobs2 Новичок
    5 ноя 2014
    15
    А4\в8 CAGA
    Спасибо! Иду пробовать
  18. Павел979
    Павел979 Участник форума
    3 сен 2015
    223
    A4 1.8 FL
    подниму темку
    похолодало...и температура ОЖ не поднимается до рабочей температуры. Точнее, остывает на скорости и остановке на светофоре т.е. ХХ.
    Куда смотреть, термостат?
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    В этой теме все описано. При правильном подходе можно прилично сэкономить
    http://www.audi-club.ru/threads/fl-avarijnyj-rezhim-oxlazhdenija-termostat-pod-zamenu.417237/
