A4 B8 Холодный воздух из печки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oscar123, 19 окт 2014.
  1. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    Спасибо за комент, с Рождеством и всего доброго:)
  2. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    в -20 печка снова перестала греть, решил начать с меньших затрат и поставил доп.помпу на шланг подачи, реле и предохранитель, электрик нормальный, говорит, что так все уму. Пока морозов сильных нет, но на 22 стоит климат и даже на холостых Ташкент:)
  3. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Ты по-английски читать умеешь? у тебя там всё написано. Вентилятор-то хоть дует? Ещё совет, если не дует, то вентилятор легко проверить - подать на него 12 Вольт, задул - хорошо, теперь обратно к блоку управления подоткни, если не работает, то блок сгорел. Но бывает и у вентилятора щетки подвисают, тогда он и от 12 вольт работать не будет. Так-что если всё вдруг заработало, то скорее щетки на место встали (ненадолго) и всё завертелось.
  4. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Вентилятор то работает то нет. Сам по себе. Снял его почистил продул и т.д. поставил неделю всё норм было, а сейчас опять началось. причем если его вручную подтолкнуть то заработает.
  5. Полина222
    Полина222 Новичок
    13 янв 2015
    21
    А4 2,0 guattro
    В прошлом году была такая проблема и на моей. Тупо окислился контакт на разъеме.
  6. chyma
    chyma Новичок
    2 янв 2015
    92
    s4
    подскажи какие запчасти покупал для этого?
    сколько ремонт обошелся?
    посоветуешь мастера?
  7. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    я из Сергиев Посада, заказывал и делал здесь у себя в городе, доп. помпа Boshe 2400 руб., реле 100 руб., предохранитель бесплатно электрик поставил, работа по установке 1200 руб.
  8. locomotion
    locomotion Участник форума
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    проблема решилась. замена помпы у АД. прочитал что это болячка у машины с пробегом ближе к 100 тыс км
  9. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    Сколько денег все обошлось?
  10. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Посмотри, чтобы подгорелых контактов на вентилятор не было, если нет, то меняй вентилятор.
  11. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    Спасибо. Подгорелого ничего и окислений никаких. Просто живёт своей жизнью. А случаем номером вентилятора не поможешь?
    WAUZZZ8K3AA008481
  12. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    У меня нет программы запчастей.
  13. byxarek
    byxarek Участник форума
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    привет всем кто сталкивался с этой проблемой (климат то греет то не греет) причем закономерность не понятна как это происходит. подключал шнур ошибок по климату нету. пытался сделать адаптацию тоже не че не изменило. ехать к од смысла нету гарантия болт, а так обдерут как липу. короче выручайте желательно услышать не домыслы, а реальные вещи (не в обиду).
    ЗАРАНЕЕ СПС.
  14. lefan10
    lefan10 Новичок
    30 май 2011
    79
    ВАЗ-2114
    Как вариант, клинит запорный клапан на отопитель. Стоит в моторном отсеке под пластиковой решёткой. Можно поменять его, чтобы исключить эту причину.
  15. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
  16. kuzma_20
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
  17. АнтилопаКрус
    АнтилопаКрус Участник форума
    29 дек 2014
    362
    A4 1.8 TFSI 2012
    У меня вчера, при включении климата солеными огурцами запахло :shock: что бы это значило..
  18. byxarek
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    что вы беременный =))))
    либо в воздухан рассол залили
    не обижайся просто впервые такое слышу очень даже смешно показалось.
  19. АнтилопаКрус
    29 дек 2014
    362
    A4 1.8 TFSI 2012
    Я так-то не мужик и под капот не лазию. Даже не малейшего представления не имею где находится "воздухан" :uhoh:
  20. byxarek
    27 июл 2013
    264
    a4/b8 1.8TFSI 12г.
    не обращай говорю внимание просто меня улыбнуло.
