A4 B8 Холодный воздух из печки
Тема в разделе "A4", создана пользователем Oscar123, 19 окт 2014.
  1. locomotion
    locomotion Участник форума
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    и сколько помпа стоит нынче?:confused:
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    767
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    #42 hvatok, 26 дек 2014
    Заказал на Existe
    — Насос водяной Hepu — P 657 — 3 371,04р.;
    плюс прокладка
    — Прокладка водяного насоса (это между блоком цилиндров и корпусом термостата) VAG 06J 121 119, 600 руб
    вот можешь посмотреть замену
    https://www.drive2.ru/l/359573/
  3. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    спасибо! записался к дилеру, надеюсь без значительных финансовых потерь пройдет))
  4. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    Помпа у дилера на А4 В8 стоит 15000, замена 5000 и это со скидками
  5. vitvromi
    vitvromi Участник форума
    6 июн 2012
    120
    Audi A5 2.0
    Друзья помогите найти специалиста по системе отопления. С начала зимы в авто плохо работает печка. Две предыдущие зимы никаких проблем не было, через 3-5 минут после завода авто печка начинала дуть теплым воздухом. Сейчас для получения хоть немного теплого воздуха авто должно проработать минут 15 минимум, причем теплый воздух идет при выставлении режима хай тепло и направления потока только прямо с салон (если переключить на авто режим либо на обдув в ноги воздух постепенно теряет температуру и начинает дуть холодом)
    Был в двух сервисах - везде разводят руками/ ошибок нет , воздуха нет в радиаторе.
    с авто никаких ремонтов не выполнялось, покупалось новой в одних руках, единственное осенью залил литр антифриза и весной этого года прошил стейдж2. авто 2011 года, пробег 45000.
  6. Aivyik
    Aivyik Новичок
    10 сен 2014
    40
    A4/B8 1.8T
    У меня такая же проблема с отоплением. Тёплый воздух в салон не идет. Температура двигателя 90, на климат контроле значение HI. Теплый воздух идет только при оборотах от 2 тыс. Если стоять на месте, дует холодный воздух. Я так понял, что проблема в Вентеле. Скажите, кто вылечил, у вас симптомы были аналогичные?
  7. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    если у дилера диагноз подтвердится и ценник на оригинал будет действительно 15 штук за насос, никто не мешает купить запчасть самому неоригинальную. я так думал
  8. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    скорее всего это не насос в сборе, а крыльчатка со шкивом. потому и прокладка плюсом покупалась.
  9. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    767
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7B908EBC&sr=-4
  10. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    клима не работает
    Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM
    Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H08 0160
    Software Coding: 34100000
    Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
    VCID: 7CFDEA29FFF0469
    2 Faults Found:
    01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126)
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 171
    Mileage: 172468 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.23
    Time: 14:21:15
    Freeze Frame:
    Temperature: 12.0°C
    01273 - Fresh Air Blower (V2)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 172
    Mileage: 172468 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.12.23
    Time: 14:21:16
    Freeze Frame:
    Temperature: 12.0°C
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 0.00 V
    Current: 0.000 A
    Voltage: 11.80 V
    в чём может быть дело.
  11. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    диагноз подтвердился- насос системы охлаждения. тока официалы отдельно крыльчатку со шкивом не меняют- помпу в сборе. ценнник 11435 + работа 7800
  12. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    поменял и все отлично работает?
  13. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    пока только заказал помпу. у кого в городе есть в наличии цена у официалов дешевле даже оказалась. ждем-с окончания праздников :shock:
  14. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    ты почитай мои описания, мне приговорили помпу, поменяли и признали, что лоханулись, я заставил поменять обратно и денег за это не платил
  15. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    #55 locomotion, 6 янв 2015
    я учту, спасибо! но у меня в отличие от твоего случая антифриз уходит и это главный гемор, а это болячка В8 ближе к 100 тыс пробега и лечится заменой помпы. надеюсь и мне поможет. у тебя то как сейчас печка норм работает?
  16. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    Пока не было сильных морозов все было норм, сейчас при -20 еле теплый дует, а на ходу остывает и дует прохладный. Опять обращаюсь в сервисы, разбираемся в чем дело. Заезжаю в теплый бокс, печка начинает работать. Тут либо циркуляция слабая, либо засор где-то. А если на улице -6 или теплее, то все круто работает, на климате 22 и тепло:)) Волшебная машина:))
  17. locomotion
    8 янв 2011
    117
    Ярославская обл.
    А4/В8 1,8Т 2008
    #57 locomotion, 6 янв 2015
    так а в машине реально дубак? просто может еще фишка в том что на обогрев печка дует по бокам и в ноги, а только на охлаждение в лицо. у меня антифриз когда ниже нормы такая же ботва была на холостых оборотах, типа не греет, а когда бачок полный то греет норм
  18. Чаплин
    Чаплин Новичок
    26 ноя 2014
    21
    A4/B8 1,8T 08г.
    Если ставлю только в лицо, то дует еле теплым и в центре и по бокам, а если ставлю на лобовое + в лицо или еще + в ноги, то везде холодно
  19. Четвертак
    Четвертак Участник форума
    26 ноя 2014
    112
    A4/8E 1.8T 04
    Ну друг, твой случай очень похож на забитый радиатор печки! Но такой случай 50\50 так как машина то еще не старая! Просто если ты говоришь что на ходу греет(после 2 тыс. оборотов), то очень похоже на печку! Не могу гарантировать!
  20. dmitry.tchalyh
    dmitry.tchalyh Новичок
    8 июн 2012
    17
    А4/B8 1.8 TFSI 08г
    Всем, привет! У меня недавно была проблема с печкой, дул холодный воздух на холостых оборотах. На ходу, т.е. более 2000 оборотов, дул теплый. Вычитал тут, что у hvatok была такая же проблема. После детального осмотра авто, обнаружил подтекание антифриза из крыльчатки. Поменял помпу и все уплотнительные прокладки с кольцами. До этого всегда ремонтировал авто в сервисе. А теперь решил сам. Все поменял за 4 часа, сложного там ни чего нет. За одно помыл дросель, потому что его все равно снимать. Спасибо hvatok, за выложенную ссылку по замене помпы. Сэкономил 6000 рублей, именно столько просили в сервисе за замену помпы. После замены помпы теплый воздух пошел не сразу, пришлось погонять движок на оборотах 2500-3000, чтобы прогнать воздушную пробку. При этом авто поставил на подъем. И воаля, в машине ташкент. Всем спасибо, за то что выкладываете свои здесь неисправности и пути их решения.:) Всех с рождеством!!!!
    Ilay19112022 нравится это.
