Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Есть такая трубочка, идет от впускного коллектора (разряжение) к датчику в мозгах. Забивается часто, но так чтоб с пятого раза заводилась из-за забитого канала -зто наврятли.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... V6 более плавный и тихий.динамика бэхи похуже из-за момента,такая же примерно как на AAR и приходится раскручивать движок
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... А то я после 3-х литтрового дизеля от МВ вообще первое время матерился, пока не подымешь стрелку до 3000 - не разгоняется, зато потом.... Думаю машину когда-нить менять, вот засматривался на БМВ 520, а оказываеться момент еще меньше . А скока кушает?
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... у бэх вообще аппетиты хорошие.моя кушает больше, чем а6, в районе 16 по городу.если задумаешь 34 кузов брать, то лучше 525.аппетиты те же примерно, как 520 а едет получше, чем скажем 2.8/45.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... заводится то теперь нормально, даже при-27.проблема в другом: фиговая тяга до 2000 об. и бедная смесь - из-за чего еще может быть? подсоса воздуха вроде не обнаружено.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Блин, стока раз тема подымалась, неужели никто так и не попробовал факторы холодного старта и обощения при ускорении програмно поменять..? Ведь даже чтобы просто попробовать, ниче разбирать не надо - VagCom и 3 мин дела...
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Как определил что бедная? По свечкам? Не факт, погоди пока морозы спадут, потом смотри по свечам. Может насос не дает давления необходимого или топливный фильтр подзабит. Обычно на морозе при попадании влаги из бензина в фильтр замерзают внутренности и снижаеться давление на подаче. Может датчик тимпературный врать и мозг обедняет смесь как при прогретом движке, кстати проблемы с запуском часто из-за этого возникают. Не потряхивает движок на холостых? Надо бы датчики проверить приборчиком, особенно, реагирующие на изменение температуры.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... я буду пробовать на днях ... наверное .... а ты не можешь подробнее описать каналы чем ты их описывал: 1: -128+ , холстой (настроить обороты хх, можно прямо на работающем двигателе, 128 - базовая величина, от нее в - и + в допустимых пределах); 2: 128 , обогащение при ускорении; 4: 128..160 , фактор после старта; 5: 128..154 , фактор прогрева; 8: 128..160 , фактор холодного запуска;
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... и всё-таки... фоточки дайте датчика этого сраного ХХ а также всяких-там трубочек...которые могут засраца итд - просто взбешивает поведение авто... стартёр убивается от этих морозов и неуверенных пусков и даже НЕЗАПУСКОВ. Незачот мне и моей АВС...
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Иди сюда , там есть фото отчет по чистке РХХ. ЗЫ Респект quickdeer
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... да,это давно было.. ща опять не запускается с 1й попытки,а в мороз ваще крантец настал(( думаю насчёт датчика ХХ, и даже не знаю что ещё... кроме холодного пуска других глюков (колбашения оборотов итд) нету
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... блин... я не фанат менять всё подряд до устарнения эффекта. я хочу разобраться из-за чего и почему. устарнить причину и следствие а не менять все датчики подряд... что было проделано: 1) Прочистка впускного дала результат - при заодке я перестал нажимать на газ в пол+ она не чахла около минуты на 300 оборотах 2) 98й бенз - в относительно тёплую погоду делает запуск приятным...при -10 уже не то((( 3) при -32х ваще жопа - но у мя масло загустело -> стартёр спалил
