Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... у меня если обороты поднялись - не глохнет... если завёл без газа и обороты маленькие,то может и заглохнуть сама,может и при нажатии газа... а может и раскочегариться... ну у меня тоже ошибки только ЛЗ(которые неа холодный пуск никак не влияют...) и айрбэгов,которые то же не влияют ни капельки...
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... народ а кто подскажет где же находится этот самый датчик ХХ, желательно н фото
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... А датчик ХХ менял? а то больно симптомы похожи, у меня на старом датчике было так: тяпку давишь (на холодной), а она как будто "задыхаться" начинает, переусердствуешь педалькой-вообще заглохнет. После переборки впуск. коллектора и замены датчика ХХ такого больше не наблюдал.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... А неисправность датчика ХХ блок может и не увидеть и ошибку соответственно не выдаст, он сопротивление обмоток в датчике тестит, а неисправность в основном механического типа, езнашиваються пластиковые подвижные элементы, начинает заедать и не успевает отрабатывать команды, а то и вообще клинит. Я датчик разбирал и фото здесь выкладывал, поищи.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... скока этот датчик стоит то хоть??? его проверить как-нить можно?то есть если механиески ему кают - то я сразу увижу,так???
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... а б/у шный на разборках найти реально???или не стоит??? Кстати,может ли это быть датчик ХХ,если ХХ держит нормально,я б сказал просто суперски.. но расход топлива в пробках от 15 до 25...
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Б/у найти можно, но ребята в сервисе не советуют. У меня на прогретой тоже холостые были стабильные,а на холодную не заводилась. Попробуй для начала снять его и почистить. Там всего 2 винтика отвернуть и отсоеденить питание. На счёт расхода: как купил тоже жрала безбожно, пришлось сдаться. Сделал диагностику, одна лямбда умерла. Купил относительно дёшево 1450р. в северном Бутово. Стала есть 12-13.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Я уже тут писал, что когда датчик умер, симптомы похожи на твои. В движении появлялись провалы при одном и том же положении педали газа, двигатель то "задыхался", то вдруг начинал тануть со страшной силой. Расход возрос сильно, не мерил скока, т.к. купил сразу новый, но стрелка прям на глазах "падала". Если брать датчик, то лучше новый.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... так в движении она прёт и вьёбывает с неебичекой силой... сёдня с нормальным инструментом влёгкую сняли верх коллектора,почистили,а низ не открутили за неимением нормальных шестигранников... Думаю продолжим... Кстати,там вроде 4 болта,так???
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... ну да,точно...кстати,когда сняли верхнюю часть и прочистили её, стала заводиться на холодную лучше и уменьшился жор бензина в пробках... Но меня всё равно это не устраивает... Машина должна заводиться с первого раза при любых обстоятельствах и пока я этого не добьюсь - не успокоюсь... Так что думаю на неделе продолжить с нижней частью... Кстати,я так понял,рампу и верхнюю часть уже можно не трогать,да?
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Холодный пуск АВС лечится двумя способами Либо чистка форсунок ультрозвуком хватает гдето на год Либо перепрограмир ЭБУ Замена датчиков температуры топл клапана и т.д. влетит в копейку и не даст результатов
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Лихо, а я то мучался , нодо просто ЭБУ сходить перешить и ездить с неисправными датчиками и неистраченными деньгами.:rzunimagu Первый раз и сразу в дамки.
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... а я вот залил 98го... и с ща она после ночной стоянки завелась с 1 раза...
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... я в связи с холодами поменял свечи, заводится нормально, но на всяк случай не повредит. Смотрю, а свечки совсем светлые-смесь бедная.В принципе сильных нареканий на мотор нет, кроме недостаточной тяги до 2000 оборотов. расход около 14 по городу. были у кого похожие симптомы, как с этим бороться?
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... Как по сравнению с 150 кабылами на BMW?, а то задумываюсь о машинке с таким движком
Ответ: Холодный пуск 2,6 АВС - зае... на форуме несколько раз поднимали эту проблему... -плохая заводка АВС у меня у самого была такая проблема заводилась только с 5-го раза сейчас у меня машина в любую температуру заводится с 1-го раза...уже год тьфу тьфу такое ощущение что проблема просто самоликвидировлась я помнял только датчик температуры на радиаторе вообщем есть еще какая-то трубочка которая идет на мозги с какого-то датчика она может засратся каким-то конденсатом поробуй найти ее и прочистить
