Холодная печка и все что с ней связанно!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guff312, 23 дек 2016.
  1. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Да так же закольцую патрубки и погнал...
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Дело хозяйское, все промывают с ним и ничего.
    Ну тогда и его надо промыть керхером.
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    В з/частях покупаешь промывку системы охлаждения и действуешь по инструкции.
    Вообще, есть много способов промывки, вплоть до Кока- колой.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #24 Geka, 30 дек 2016
    А чего там искать? По видео отчётливо видно, что проблема в завоздушивании системы. Его и лечить.
    ЗЫ: Понравилась идея с прозрачным шлангом.:thumbup:
  5. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Шланг купил специально чтобы увидеть что там с циркуляциеей.
    А по поводу завоздушивания не согласен.... Почему с родной помпой нет циркуляции, а с доп. есть?
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.904
    Это не циркуляция, это её подобие. На видео отчётливо видно воздух, который гоняется так же дополнительной помпой. Быть его там не должно и точка!:umnik: Если имеется желание реально вылечить систему, придётся искать откуда берётся воздух.
  7. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    Если он там и есть, то он ни откуда не берется.... Просто еще не вышел после замены помпы и антифриза.
  8. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    К гадалке не ходи, сплошная пена, а это и есть воздух.
  9. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Может быть, дерьмовый антифриз, вспенивается сильно?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это дерьмовая прокладка ГБЦ, а не антифриз.
    ИМХО.
  11. беркунов
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    По прокладке проблем нет.... Недавно заменил пр причине пробоя. Голову шлифовал.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.826
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Тогда откуда такое шампанское в патрубке?
  13. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.177
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Не герметичный шланг к примеру, который на горячую малость сопливит, а при остывании и разряжении в системе охлаждения не хило всасывает атмосферный воздух.
  14. vovanchik78
    vovanchik78 Новичок
    4 янв 2017
    9
    ауди 100,в6,АКПП
    Всем привет. Ребят поясните подробней. Поменял помпу,термостат,воздух прогревается в печке только пока не проееду пару километров потом горячий.Патрубки верхний как шарик,нижний холодный потом встает на свои места. Поездил заглушил а в двигле как чайник подкипает. уже делал все. Не могу добиться нормальной работы системы охлождения.
  15. vovanchik78
    vovanchik78 Новичок
    4 янв 2017
    9
    ауди 100,в6,АКПП
    Также промывал печку но ни каких улучшений.Все таки дело в печке или? Головки делали месяц назад.
  16. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Все то же самое - система ОЖ негерметична и воздушится. Скорее всего крыша бачка ОЖ с нерабочим клапаном.
    См выше. нет давления в системе ОЖ - оч слабая циркуляция.
    И вообще, сейчас тут одни предсказатели-телепаты, сцукко, соберутся ... Как новичок на форуме, так тупень... Ну неужели тяжко год прописать машинки или лучше модель движка... Или это ЕГЭ так проявляется....
  17. vovanchik78
    vovanchik78 Новичок
    4 янв 2017
    9
    ауди 100,в6,АКПП
    1997 год. Во вторых помпа стоит новоя, вот и прошу пояснить так как все что пишут выше все переделал.От чего еще отталкиваться.
  18. vovanchik78
    vovanchik78 Новичок
    4 янв 2017
    9
    ауди 100,в6,АКПП
    Попробую поменять крышку но вообще то меняли месяц назад. С этой машиной скоро совсем мозг взорву. Отпишитесь как правильно прокачать систему охлождения. Потому что пишут по разному а эффект тотже.
  19. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Дв хоть вчера...
    Крышку бы проверить под давлением, сколько держит.
  20. Xitroman
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    #40 Xitroman, 4 янв 2017
    От, совсем другое дело)))):thumbup:
    По сабжу:
    V6 сам прекрасно прокачивается, достаточно при заливке ОЖ воздух спустить на спускнике под жабо, у печки (патрубок такой с винтом). Крышку бачка ОЖ обязательно проверять(дунуть компрессором с манометром, по заводу должна держать 1,3Бар - по жизни хотя бы 0,8...1бар) - новая совсем не гарантия что рабочая (печальная реальность говнокачества запчастей).
    На горячем движке крышку ОЖ приоткрути - ПШШШИК есть?? Если нет - беда, но не очень, крышка или патрубки.
    В бачке ОЖ при работающем движке случаем мелкие пузырики не поднимаются снизу вверх?Тоже беда, от слова совсем....Тогда самый неприятный, но вполне вероятный вариант - трещина в ГБЦ, или прокладка ГБЦ сифонит. Головы случаем не скидывали недавно??
    Я за хреновую крышку, ИМХО, т.к именно при отсутствии давления в V6 закипает ОЖ после остановки движка. ТС, проверяй, отписывайся - еще всякой фигни насоветуем))))
