Хочу замерить компрессию.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Khaan, 7 май 2014.
  1. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    Есть какие нибудь инструкции как сделать правильно? Как выключить подачу топлива, предохранителем или шнурком? И какие параметры давления?
  2. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Добавлю вопросик - какова нормальная компрессия для 4.2 fsi ?
  3. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.778
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    #3 Perss, 11 май 2014
    Я не отключаю подачу топлива. Делаю так (марка авто не имеет значения):
    1. Прогреть мотор до рабочей температуры.
    2.Снять все катушки зажигания (фишки отключены), выкрутить свечи зажигания.
    3. Сидим напарника за руль - газ в пол, крутим мотор. Крутить долго не нужно, хватит 3-4 полных хода поршня, причем внимание нужно обратить на первые 2 качка, давление должно подняться до 6 -8 кгс /см 2 - это норм. Если за 4 хода поршня надует 12
    или больше -значит все ок... Важный момент во всех цилиндрах компрессия должна быть одинакова. Если есть отклонения то стоит задуматься.
    4. Ставим все на место. Подключаем диагностику - стираем ошибки...
    P.S. Сколько должна быть компрессия, я не знаю, но факт 13 и больше. Думаю что 15 идеал....
