Хочу заменить болты ГБЦ, как это лучше сделать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yuriy7512, 30 май 2010.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    После загиба клапанов и успешной их замены пришлось поставить старые болты ГБЦ. Спешил и надо было гнать машину домой, а болтов в наличии не было. Когда тянул головы, несколько болтов начали тянуться из-за чего головы не дотянуты на 10-15 градусов. Машина сейчас на ходу, но сам факт что ГБЦ не дотянута мешает спать спокойно. Новые болты куплены, и очень не хочется менять прокладку ГБЦ.
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Прокладки обязательно надо менять.
  3. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Почему, если по одному болту поменять болты. При этом учесть что прокладка не доконца обжата.
  4. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    посмотри схему затяжки головы для начала.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Схемку прекрасно знаю наизусть. Но в моём случае думаю она не прокатит, т.к. прокладка не нуждается в такой протяжке. На вазах все просто, выкрутил один болт и закрутил новый с регламентным усилием. Главное соблюсти последовательность. А на наших движках финиш тянется по градусам. Так вот вопрос как правельней их поменять? Может просто протянуть по килограммам? тогда вопрос сколько тянуть? И на кокое усилие расчитаны болты ГБЦ?
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Хочется еще советов или хотябы порассуждать на эту тему.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    ну если уж на то пошло, то на вазах болты тоже дотягиваются по градусам
    как пример:
    21083. сначала 2 кг, потом 7 кг, 90 градусов, 90 градусов. тянул сам))
    2112. 2 кг, 90 градусов, 90 градусов. затяжка слабее ибо болты короче и чтобы резьбу в блоке не убить.
    в 2106 4 кг, потом 12 кг. наверное можно и с градусами как в восьмере при желании. имхо, дотягивать по градусам лучше и легче, но момент затяжки может оказаться разным, хотя не таким разным чтобы заморачиваться.
    если менять по одному болту без замены прокладки, то я бы по обратной схеме ослабил болты, кг до 2х, завернул бы новые до тех же 2х кг, а потом дотянул бы как нуно. а как нуно в эльзе бы глянуть, но под рукой ее щас нет.
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #8 yuriy7512, 30 май 2010
    Как тянется ГБЦ я и так знаю и то что новые прокладки на вазах тянутся сейчас по градусам я тоже знаю. И связано это с тем что прокладка неравномерно обжамается если ее тянуть просто по килограммам.
    Но я больше склоняюсь к тому что мою ГБЦ сейчас надо менять болты по одному и тянуть по килограммам, т.к. прокладка уже обжата. И еще я где-то слышал что болты хотя и тянутся по градусам, они все равно расчитаны на свое усилие. Только где узнать это усилие?
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А может кто посмотрит в эльзе, вдруг написано какое усилие для болтов ГБЦ?
  10. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Нельзя по одному менять, получится перекос.
    Прокладки стоят не дорого.
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #11 yuriy7512, 31 май 2010
    Обресуйте физику этого перекоса. А кроме прокладок антифриз, масло, фильтр, проклыдки под впускной, рез. уплотнения под патрубки охлаждения и разобрать пол мотора.
    Я не прошу меня уговаривать этого не делать, я спрашиваю как это правельней сделать.
    Но за отклик спасибо!
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.776
    8E-1,8TQ AVJ/0A3, 8W5-3TDI
    Покупал на 90-ю комплект новых болтов victor reinz, оказались хуже оригинальных. Плыли как пластилиновые. В итоге выкрутил их нафиг и поставил старые. Думаю если и заказывать новые, то только оригинал.
  13. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Уже лежат оригинал!
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    наверно по одному с недотягом и протяжка с предписаным, я б так сделал... не моторист... болты вымочить в масле надо не забыть..
  15. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Знать бы сколько предписано, было бы счастье.
  16. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    ИМХО, если старые болты держат, в масле нет эмульсии то нефиг туда лезть все стоит как надо.
    Интересно чем это по градусам лучше чем по килограммам?
    Я менял болты. Также поставил старые, они начали тянуться на 8 кг. Забил, через 200 км в масле появилась эмульсия. Взял новые болты, поменял сл. образом, Болт который вкручиваешь сразу тянул с не обходимым усилием. ИМХО так как описал РТФ я бы не делал, хотя возможно заблуждаюсь.Зачем болты вымачивать в масле? Именно вымачивать. Смотри когда будешь выкручивать, чтоб масло не попало в отверстие в головке блока цилиндров.
    Эмульсия после проделанной процедуры пропала.
  17. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.196
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Кроме эмульсии могут быть и другие косяки. Например начнет рвать систему охлаждения или наоборот машина начнет ездить на антифризе. Я тоже думаю что болты в масле это сильно, достаточно их просто смазать. А основной вопрос остался "сразу тянул с не обходимым усилием" - КАКИМ?
  18. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    День добрый. Мое мнение - надо тянуть по килограммам,которые указаны в таблице моментов к твое прокладке либо в Эльзе. Дотяжка по градусам нужна ,чтобы осадить прокладку .Это у тебя уже сделано.Значит тебе нужно только повторить момент затяжки.
  19. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    http://audi-a6.5go.ru/html/3_1_3_3.htm
  20. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ИМХО.просто выкрутить все старые болты,не снимая ГБЦ и не отделяя ее от прокладки.Затем вкрутить новые болты и протянуть их по схеме с необходимм усилием.причем,думаю что стоит снять ремень ГРМ,дабы под его воздействием ГБЦ не отклеилась от прокладки.Приведу пример-менял на впускном коллекторе прокладку.Затем была необходимость через месяц снять его снова,а вот прокладка достаточно прикипела...ну я всеравно расклеил прокладку с коллектором.и повторно использовал прокладку эту же...Вроде все нормально))Конечно понимаю,что прокладка впускного коллектора это не прокладка ГБЦ..но всеже...
    п.с. А лучше купить новую качественную прокладку ГБЦ,снять голову,заменить прокладку с новыми болтами...)))И спать спокойно)))
