хочу хорощий басс!!!
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем yyarustikk, 14 июл 2010.
  1. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    А что с ним-то делать???
  2. BrAin_bos
    BrAin_bos Участник форума
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    #22 BrAin_bos, 14 июл 2010
    а как одним моноблоком качать два саба?
    не над некаких 1 - 2 ома, голова треснет!!
    чем больше ом, тем лучше качество.
    моноблок дороже чем 2х канальный, и его преимущество что он в 1 - 2 ома лучше играет.
    у меня в audi с4 играет мама не горюй
    не над не какого фри эйр! эт шляпа!
    если нет подлокотника, то вытаскивай динамики из полки, и будет тебе счастье
    короче мой совет, купи два б.у. усилка, чтоб выдовал каждый мостом 500х1 при 4 ом, подключи их к сабам
  3. veny399
    veny399 Участник форума
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    тогда только на 1ОМ или 4Ом у меня в ауди80 два десятых саба в полке стояли+ я из багажника ящики зделал хорошо получилось щас в другую 80ку два стелса в крылья делаю надеюсь не хуже будет))
  4. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Как я понял нужно отключить встроенный усь и к каждому динамику подключить по усю? Так?
    500x1 Это наминал? Просто в сабе каждый динамик по 550вт номин. по 2 ома.
  5. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    Кстати сегодня у меня 2 новости. Одна хорошая, Другая плохая. Начну с хорошей: сегодня забрал хром-кольца в приборку, поставил, и сразу случилась плохая новость, сломал стекло приборки((( Теперь стоят кольца(красиво) но сломано стекло. Может у кого есть старый нерабочий щиток? Или само стекло?(Что наверное врятли)
  6. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    те усилители что стоят в активных сабах вата.
    Как я понял, одна головка выдаёт 550 ватт номинал, купить к ней усилок, скажем kicx 29, он выдаёт 500х1 в мостовом режиме, и так же купить второй такой же усь и поставить на вторую головку.
    ну ещё и правельно настроить....=)
  7. sony666
    sony666 Участник форума
    10 янв 2007
    243
    Audi 80 B4 Competition 94 г/в quattro была/Acura tsx 04
    фриаэр тема,кто говорит гумно вы просто не умеете их готовить,если нужен музыкальный саб фишка гуд,для спла не канает
  8. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    два усилка хрен настроиш одинаково
    сабы должны играть от одного моноблока, а иначе говно получится на 1Ом давилова на 4Ом качество
  9. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
    а как подключить к одному моноблоку 2 головы(параллельно)? Какой тогда взять блок, если головы по 550ном 2 ома.
  10. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
  11. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    паралельно 1ОМ последовательно 4Ом усь нужен чтоб на 1Ом в номинале от 900вт до 1100вт выдавал, просто на 4Ом с такой мощьностью усь будет космически стоить))) а там от 10т. можно найти я бы себе взял http://www.magnitola.ru/Hertz-EP-1D-p-13307.html?manufacturers_id=43 чуть позже обязательно возьму)))
  12. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    вытаскивай сабы мне кажется что у тебя такие стоят http://www.magnitola.ru/Vibe-BlackAir-12-V3-p-8879.html?manufacturers_id=39 там две катушки по 2Ом и того 4Ом каждый получается 2Ом или 8Ом а тот усь что у тебя щяс явно 1Ом не потянул бы
    може просто один саб продать , а для другово ящик зделать
  13. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    #33 BrAin_bos, 15 июл 2010
    правда чтоль? странно... как же я настроил....и друг мой у себя в машине... два разных уся на разных сабах и играло отменно.... может просто если уси одинаковые то просто настроить их так чтобы каждый отыгрывал свой саб?
    дело конечно ваше, я сказал своё мнение, два усилка, по 500 ватт на саб, подключить каждый усь в 4 ом. в 10 000 уложишься если б.у.. если новые то в 13-15 думаю. играть будет хорошо. киловат будет выносить мозг, долго не послушаешь.
    не ну конечно если хочется е...ать мозг, платить по 40 000 то дело ваше.
  14. yyarustikk
    11 апр 2010
    1.323
  15. BrAin_bos
    16 мар 2009
    119
    100/45 V6 2.8
    #35 BrAin_bos, 15 июл 2010
    мостом получится 2x320 при 4 ом, слабовато слишком
    на мистери даже не смотри))))))
    хочешь 4 канальный, бери kicx 4.150 мостом он выдаёт 2x460 4 ом.
    Kicx для саба оч хорошо.
  16. veny399
    18 дек 2009
    385
    А80 В3 2Л 3A 89г
    нуда можно ещё и на каздую катушку по усю)) итого 4 выходит личто у меня два саба от одного моноблока за 6т. р. на 2Ом работают вполни устраивает
    для большенства людей будет не заметно, но для меня уже имеет значения то что два уся на сабы к ним надо тянуть два межблочника одинаковой длинны и там есть много нюанос при несоблюдение которых один саб может немного забаздывать с басом и какраз один моноблок д класса будет стоить дешевле и меньше потреблять чем два уся класса АВ дело ваше просто я уже давно перестал слушать мр3 только los
    и ещё один момент после замены дешового межблочника на дакс 88 а услышал бас которого раньше небыло 70% музыки это ШВИ хорошее питание межблокные и акустические провода, а если всё это типо мистори то вобще нестоит ставить дорогие компоненты
  17. *M!X*
    *M!X* Bad e-mail
    6 мар 2007
    1.002
    A4 1.8 97г.
    Дело даже не в длине межблоков и их качестве(хотя вещь безусловно важная). В партии усей, сошедших с конвейера может тупо не оказаться 2х одинаковых! Проверено личным примером: у меня миды запитаны каждый от своего уся, причем это итальянский хайенд, ручная сборка, порядковые номера у всех усей, короче продукт качественный. Так вот, при одинаковой длине межблока 30см и равной длине акустики - левый мид играет чуть тише правого (при одинаковом гейне)!!! А вы говорите про 2 уся на сабы - будет каша, т.е. размазанный бас.
    Возьмите лучше приличный моноблок или 2х-канальник и повесьте на него имеющийся агрегат. В совокупности с просветлением задней полки - бас должен проявиться.
  18. URAS
    URAS Участник форума
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
    по моему ты ошибаешся.у тебя два блэкэйра 12"-блэкэйр на 4 ома,http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1996-глянь,тот же сайт что ты ссылку на свой давал!две по четыре 4 ома-как подключить на 2????ответ-минус с одной катушки кидаеш на другую,так же и с плюсом,а от последней катушки уже к усю плюс и минус!я бы на твоем месте выкинул бы этот корпус,постороил бы новый(закрытый или фи,если место есть а если нет то стэлс,зависит еще от типа музыки).если один динамик будеш ставить то возьми helix e10 esprit,да даже и два можно попробоваать,там два выхода дл яподклчки динов!это моноблок кстати.
  19. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
  20. URAS
    18 фев 2009
    341
    subaru legacy овощ
