A4 B8 Хочу установить полный привод.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Рус_тик, 9 янв 2011.
  1. kakao
    kakao Новичок
    6 ноя 2012
    4
    a4
    Народ, а если донор есть на c5? )) стоит автомет
  2. artur_a4b8
    artur_a4b8 Новичок
    17 сен 2015
    21
    a4b8 avant 2.0TDI
    Доброго времени суток ,
    у меня тоже вот возник вопрос, можно или нет переделать на allrad :confused:
    по механической части мне все понятно это надо будет подрамник новый , заднюю главную передачу ,приводной вал 2х и кардан (коровка вроде у меня уже стоит 0b6, надо проверить еше раз завтра:) ).
    А вот электроника, что там еше надо будет может кто поподробней рассказать?
  3. rerix1
    rerix1 Участник форума
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    второй пост реально в тему ,проще взять готовую,говорю исходя из собственного опыта !
  4. artur_a4b8
    artur_a4b8 Новичок
    17 сен 2015
    21
    a4b8 avant 2.0TDI
    так не кто и не спорит что проще :cool:,
    мы же легких путей не ишем :).
    а что на счет электроники ?
  5. rerix1
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    абс блок управления полным приводом (хотя может только стоит на спорт редуктарах ,нужно смотреть каталоги) коробку к чему подключать будете ?
    Мозги.
  6. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Поищи поиском по форуму. Вроде кто-то делал кваттро из монопривода в8.
    Тема старая и советы тоже. Резать на кузове в8 ничего не надо.
    Коробка под замену скорее всего. На моноприводе 0в6 не ставилась вроде...
  7. rerix1
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    так я и делал чего искать то :hi:
  8. rerix1
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    #28 rerix1, 15 ноя 2015
    вариатор стоит у вас !!!
    бак еще другой
    задние ступицы
    кулиса акпп с тросом !
    защитные экраны на кардан
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    #29 Андрик78, 15 ноя 2015
    Жму руку.:up:
    Снимаю шляпу:hello:
    А есть ссылка на отчёт? Интересно было бы почитать.
  10. rerix1
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    да как такового нет отчета ,все поэтапные фото ушли" вместе со спиз..м телефоном !!!
    частично есть тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=426521&page=4
    а словесно что там описывать,ну разобрали,собрали,просверлили там сям,подогнали и т.д.
    по кузову минимум переделок,пара шпилек привареных и пара дырок под доп провода.Под кардан и доп глушители все были дырки !
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Очень жаль((
    Но опыт ценный. На этом даже можно зарабатывать, как мне кажется!:)
  12. rerix1
    25 янв 2014
    166
    S4/B8 Avant
    жаль еще как ,много было интересных моментов ,особенно с мотором ,когда из 2-ух один собирали .
  13. artur_a4b8
    artur_a4b8 Новичок
    17 сен 2015
    21
    a4b8 avant 2.0TDI
    #33 artur_a4b8, 15 ноя 2015
    сходил сегодня сфоткал коробку :shock: оказалась 0AW
    когда масло менял вроде чет мне показалась что с фланцем была или это мне приснилось :laugh:
    да это тогда полный геморой если еше и коробку менять надо а жаль :shuffle:
    http://uploads.ru/IVhWK.jpg
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Ну так вариатор же))
    А коробку в любом случае менять, коробка для полного привода ставилась только на полный привод.
  15. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    Не найдена тема.
    Вопрос такой - что из запчастей придется докупать ? у меня а4 в8 дорестайл МКПП передний привод. Нельзя ли у этой коробки заднюю часть поменять под полный привод не меняя коробку целиком ?
    Машина у меня с 0, пробегу всего 70, вроде все устраивает, покупать что-то другое страшно, хочется полного привода сильно.
  16. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Замените автомобиль, на тот, что нужно. Дешевле. Проще. Надёжнее.. Или у вас там что, эксклюзив комплектейшн!? ))
  17. sao_ekb
    sao_ekb Завсегдатай
    17 дек 2011
    577
    A4/B8 1.8TFSI 2011
    для РФ практически эксклюзив: в 2011 это был самый барабан для РБ, в России такие даже не предлагались ) красный экран, музыка хорус, без парктроников, без подлокотника, задняя сидуха не складная, климат однозонный и салон, естественно, ткань ).
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну так, зачем вся эта суета тогда!? :)
  19. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.399
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    На вскидку, коробку, кардан, редуктор, задние привода, задние кулаки, подрамник задний -?, бак-?, блок ABS, выхлоп. Это основное.
  20. mc raven
    mc raven Участник форума
    4 июн 2009
    106
    A4Q FL CJEB 1BE
    и что они курят :) Тут на MMI то смотришь с точки зрения что проще махнуть вместе с машиной.....
