Хочу радар - детектор запитать от подсветки бардачка!?
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем -=АНДРОИД=-, 2 июн 2012.
  1. -=АНДРОИД=-
    -=АНДРОИД=- Живу я здесь
    21 мар 2008
    2.180
    Audi Q7 3.6 Quattro®
    Не знаю куда написать , пишу тут!
    В заголовке написано, кто проделывал данные манипуляции?
    Вообще , можно?
    Причина подталкнувшая - не люблю провода , и открытую пепельницу.
    Или стоит найти другой источник питания, если да, то откуда тогда запитаться?
  2. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    подключал видеорегистратор.
    но я подключал не к бардачку, а к потолочному светильнику.
  3. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    #3 BlackBaller, 5 июн 2012
    Подключил к красно-желтому (+) и коричнево-синему (-) проводам.
    Подробнее расписывал тут
  4. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    #4 -=АНДРОИД=-, 5 июн 2012
    Молоторик! Нужно и мне наверное сделать , так же, т.к заметил , что лампочка бардачка включается не при открытии крышки , а при включении ближнего света.
    Интересно а можно подключтить видеорегистратор , радар , к одному разъёму плафона.
  5. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Обрати внимание на напряжение для Регистратора.
    У меня радар работает от 12в, а регистратор - . Подключишь как радар, на прямую - сожжешь регистратор.
  6. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Интересно, откуда взять 5в?)))
    Хотелось бы если вообще по уму , то конечно не так, а что бы запитано было на ключ зажигания , завёл-заработал радар с видеорегистратором, заглушил (вытащил ключ зажигания) всё отключилось, если мутить такое подключение , то на какие клемы вешать, кто нить в курсе?
  7. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    ну у меня регистратор 12В. сразу одна проблема отпала.
    но можно и в потолке поставить розетку прикуривателя и в нее воткнуть родной провод от регистратора.
    до зажигания тянуть немного проблематично... поэтому то и подключил к плафону. когда открываю сигналку - свет на плафон подается, закрываю - плафон тухнет.
    http://youtu.be/KlGbd78MCp4
  8. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    А ещё вопрос, где у штекера который вставляем в прикуриватель, минус и кто из них плюс?
  9. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    минус - по бокам, плюс по центру
  10. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Если 5в - запитывать через зарядку регистратора.
    По поводу включения от ключа зажигания. Посмотри диапазон рабочих температур регистратора. Все что я видел, нижний порог минус десять градусов.
    Мой регистратор зиму не пережил. Есть мнение (и на этой конфе в том числе) если оставлять регистратор в машине на ночь, он должен работать постоянно. В этом случае он греется от собственного естественного нагрева. Легче переносит скачки температуры, нет конденсата.
  11. -=АНДРОИД=-
    21 мар 2008
    2.180
    Ясно братцы! Спасибо!
    Пришёл к выводу, + буду брать , от стеклоочистителей для радара, т.к будет работать как мне нужно от поворачивания ,ключа в замке зажигания, на регистратор , буду скорее с прикуривателя , думаю заднего , легче подлезть!) Ещё раз спасибо!
