Хочу поставить R17 55 215.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем skydive7777, 10 фев 2012.
  1. Alexio
    Alexio Новичок
    24 янв 2012
    6
    A6/С5 2.4 1999г.
    всем здрасте. подскажите- возникнут ли серьезные проблемы если на а6 в кузове с5 воткнуть диски таких параметров:5x112, 8", ЕТ37, min. 66.6 mm (диаметр ступицы) и все это дело одето в 255/40R17.
  2. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Диаметр колеса больше "стока" на 1,3 мм - абсолютно не критично, диаметр ЦО тоже норм ( с проставками на ступицу отлично встанут), а вот по ширине с таким вылетом думаю тереть будет по рычагам (164,5 мм от привалочной пов-ти ступицы до внутренней пов-ти шины в арке думаю многовато будет) Только "методом проб и ошибок" - мерить надо...
  3. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    225-ая резина нормально на 8-ми дюймовых дисках сидит? Фоток случаем нет? А то хочу на диск в 7,5 дюймов тоже 225/50 R17 ставить (Под 225/50 R17 вроде бы 7-ми дюймовые рекомендуют)
  4. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    нормально,можешь ставить.
  5. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Audi 2.7 T Q (BES, АКПП) 2003
    Подскажите, на диски 17*7.5 ет 45 Диаметр 66.6 и резина 235 на 45 нормально встанет?
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Нормально.В шинном калькуляторе,для наглядности,можешь поиграться с размером шина-диск.
  7. Alrks
    Alrks Новичок
    15 дек 2010
    94
    Подскажите, диски 17*7.5 ет 45 Диаметр 66.6 и резина 235 на 45 нормально встанет на а6 2.7тт?
  8. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Спасибо, буду ставить.
  9. Marik86
    Marik86 Участник форума
    4 фев 2012
    130
    Audi A6 C6 4.2
    Никто не сталкивался с супортами 1LX ? Кто подскажет? Предлагают диски r17 et38 встанут или нет?!
  10. mas600
    mas600 Новичок
    13 дек 2010
    38
    audi a6
    вбивал на зиму 205 НА 60 ВООБЩЕ СУПЕР..НА 16..
  11. vanomozg
    vanomozg Живу я здесь
    3 мар 2012
    1.023
    А6/С5 2.4 МКПП. 98
    взял диски у официалов 17 посмотрю как с резей 215/50 будут выглядеть
  12. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Мужики, подскажите! Стоит ли у кого-нибудь 215/55 R17 с вылетом ET40? С 35-ым, насколько я понял, проблем нет, но сколько там зазор между рычагом и колесом остался?!
  13. Серёга ДЭД
    Серёга ДЭД Новичок
    30 мар 2012
    59
    A6 2.5 TDI 2000г.в
    я тоже думаю поставить R17/50/215, незнаю что делать
  14. Серёга ДЭД
    Серёга ДЭД Новичок
    30 мар 2012
    59
    A6 2.5 TDI 2000г.в
  15. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Сегодня поеду мерить 225/50 R17 на мои диски с 40-ым вылетом (с 45 не влезли - за стоику в передней арке цеплялось). Отпишусь о результатах.
  16. lkv1922
    lkv1922 Bad e-mail
    17 мар 2012
    23
    а6/с5 2.0 03
    у меня стоит 225/50R17,супер ни каких проблем.
  17. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Это понятно что, без проблем. Весь вопрос в том - с каким вылетом проблем не будет. У меня с вылетом 45 не прокатило, а вот с 40 вчера все стало как надо.
  18. Ярослав AUDI 2007
    Ярослав AUDI 2007 Новичок
    1 апр 2012
    1
    А6/2.4(177л.с)2007
    Доброго времени суток!!! Сначала сам сомневался, влезут ли 245/45/17? Но когда примерили все встало как нужно, так что ставьте и не сомневайтесь, удачи!!!:thumbup:
