Хочу поставить кнопку блокировки дверей,НУЖНА ПОМОЩЬ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Lёha, 28 фев 2013.
  1. Eisbar
    Eisbar Raider Of The North
    16 июн 2008
    5.709
    Audi B4 NG 94
    +1 :nod:
  2. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Вот её полное описание подключения:
    Описание кнопки,точнее её контактов
    3 контакт - (+12) для подсветки кнопки(светодиод),подаётся при вкл.зажигания
    2 контакт - (-) постоянно,для подсветки кнопки и при нажатии кнопки в первое положение,он выходит из 4 контакта
    1 контакт - (+12) постоянно и при нажатии кнопки во второе положение,выходит из 4 контакта
    5 контакт - (-) без всяких нажатий на кнопку,параллелен со 2 контактом.При нажатии в первое положение они размыкаются,а при нажатии во второе положение не чего не происходит.
    8L0 962 107 01C
  3. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #63 oko-63, 11 мар 2013
    Че-та не въехал. Схему бы.
    Все, въехал. То что раньше написал - отбой.
  4. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Не много приболел :beer: , поэтому не было время отписаться.
    8ого сидел долго ломал голову и пришёл к выводу,что кнопку с ключём нельзя применить в схеме с двумя релюшками.Потому как эта схема управляется только минусом,что при открытие,что при закрытии актуатора.
    Но зато выяснил,что можно использовать кнопку от эл.стеклоподъёмника.
    Даже собрал всю схемку в живую.Чуть позже и схемку выложу и видео.Щас только с духом соберусь.
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну да, кнопку от стеклоподъемника можно использовать с актуатором без всяких реле, т.е. выход с кнопки прямо на актуатор. Только вот я все думал, что ты непременно кнопку 8L0 962 107 01C использовать хочешь. Как-никак более 2-х рублей стоит.
  6. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    И так,как выше и писал,применил кнопку от ЭСП.
    Чтоб кнопка ЦЗ была похожа на него,поменял клавиши местами.
      46,2 КБ
      70,7 КБ
      71,6 КБ
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #68 oko-63, 14 мар 2013
    Так ведь с кнопкой ЭСП можно без всяких реле:
    На контакт -4- подаешь минус. На контакты -3- и -5- подаешь через предохранитель плюс от ЗЗ или от контакта -4- любой из кнопок стеклоподъемника (если они у тебя есть), красно-синий провод. На эти контакты -4- от модуля управления стеклоподъмниками подается плюс.
    Но лучше наоборот: на -4- подать плюс, а на -3- и -5- подать минус. Но СД перепаять прийдется (выводы местами поменять).
  9. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Такссс,надо покурить твоё предложение и схемку.
  10. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    тема мне тоже актуальна.что то схему не понял,есть кнопки водительской двери на 2 ЭСП а провода обрезаны.Есть ли у кого возможность расписать по цветам ,что куда?
  11. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    ЭЭЭЭЭЭЭЭ , хотелось бы понять,что ты хочешь от своих кнопок?
    Что бы подключить их к ЭСП или к ЦЗ(центральный замок)?
  12. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Хочу подключить ЭСП
  13. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Ну тема вообще то про ЦЗ.
  14. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    Всем привет,я видел такую кнопку в роде бы в штатном месте,на водительской двери.Как я понял нужно взять внутреннюю ручку с задней левой двери,только с местом под кнопку стеклоподьемника,и вставить вместо нее кнопку блокировки.по подключению не подскажу
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ручки сзади и спереди разные. Для левой передней двери существуют ручки как с дыркой, так и без дырки. Не знаю, как на разборках, а в экзисте такая стоит около 1,5 рубля, сцуко.
    Так в этом и проблема.
  16. sergey 100
    sergey 100 Новичок
    8 янв 2010
    86
    A6C4 Avant Q2.5TDI
    Экзистом не пользовался,не скажу,а на разборе у нас от 5 до10 уе,если конечно об этой ручке разговор(я говорю про ручку открывания двери,к которой цепляется тросик)
  17. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Да, речь о ней.
    Халява.
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Лёха, как успехи? Или забил?
  19. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    Почему забил.
    Всё уже давно стоит и работает.
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Ну так расскажи, как все-таки сделал, куда кнопку впендюрил. С актуатором?
    А то у меня тут созрела идея, как без всяких актуаторов сделать (реле и пара диодов).
