Хочу больше света! Audi 100(45)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ranger, 25 авг 2004.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Надо смотреть... по схемам... Чтобы живьем (на машине) увидеть - надо утеплитель отдирать, а неохота ж его теребить...
    Да там провода эти просунуть - 3 секунды, дольше штатное подключение восстанавливать. И работать будет несравнимо ярче, если ТАЗовский плафончик воткнуть - это факт!
  2. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Проблема может быть в подрулевом переключателе. На включеном свете нужно померять напругу на лампочке(лампочка естественно на месте как нагрузка) У меня напряжение падало до 10В. Какой уж тут свет. Причем +на входе в подрулевой 12.3 на незаведеной и 13.8 на заведенной. Поставил реле на ближний и дальний свет и все ОК. Ксенон поставил позже(деньжата появились) вот это я вам скажу не всякий супер-пупер лампочки по 100-150Вт. это реально светло!!! А протирать отражатель-это стопроцентное попадание на новый,проверенно еще как то в детстве на мопеде и теперь даже в мыслях не возникает такого желания.
  3. Ranger
    Ranger Заблокирован
    18 окт 2003
    391
    AudiQ7
    Итак, взял лампочки Philips 60/55 2X LongeLife. Ближний свет стал не значительно, но ярче. Старые лампочки были от разных фирм и разных размеров. Хорошенько оттер фары, в результате увидел, что стекло правой фары практически новое, а вот левое все в крапинку от щебня. При включенных фарах левая и правая фары освещают по разному. Полировочную пасту пока не нашел, да и думаю эффекта большого не получится. Наверное поменяю одно стекло. Кстати, оно случайно не на герметике? А то помню мучился с волговской фарой.
    Разобрал также противотуманки, снял рефлекторы и действително отражатели превратились в ржавые жестянки, блестящее покрытие отслоилось и деформировалось. Жаль, но похоже тоже нужно менять противотуманки в комлекте. На Exist.ru Hella по 67 вечнозеленых за штуку. В Москве дешевле можно найти? На разборке брать по-моему смысла нет, так как будет тоже самое.
    djanser , а где все же располагается подкапотная лампа? У меня черная шумоизоляция литая без дырок, правда есть где-то в центре капота выдавленнный прямоугольник - 10x5 см, возможно если его вырезать - это и будет место фонарика?
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Фара для замены стекла на Ауди очень приятно разбирается - стекло на защелках (7 штук, кажется), их подковыриваешь отверткой и все. Меняешь стекло, аккуратно вставляя уплотнитель (там такая резинка есть по периметру) и защелкивая защелки прямо пальцами. Вся возня - 3 минуты. Фара, как ты понял, легко извлекается.
    Тот прямоугольничек, намеченный в утеплителе капота по середине - да, ты угадал, вырезается при установке подкапотной лампы.
  5. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Кстати, менял стекла на фарах в вск. Супер. Даже внешний вид изменился.
  6. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    А интересно отражатели продаються отдельно или только фары в сборе?
  7. Buch
    Buch Bad e-mail
    29 июл 2004
    29
    Audi 100/45 2.3 92г.
    Защелок 8 шт (3 сверху,3 снизу, и по 1 по бокам, но фару не снимешь пока поворотник не вынешь) сам 2 недели назад гемороился с этой проблемой. Начитался вашего топика решил протереть все изнутри. Там пыли мешок так что полируй не полируй све равно получишь хвост.
    Лучше протереть все изнутри если фары не менялись прям с завода заодно и отражатели проверишь
  8. Buch
    Buch Bad e-mail
    29 июл 2004
    29
    На разборе можно найти отдельно достаточно неплохие, и баксов за 10\15, а вообще как договоришься :umnik:
  9. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Поворотник - само собой! но он же на защелках и выезжает вперед легко. А дальше - 4 самореза открутить (для нижних- еще и "ресничку" под фарой снять, + 1 саморез) - и фара в руках!
  10. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Стекла на фарах я поменял часа за два со всеми протирками, учитывая то, что был гиммор с проводкой на ближний свет на одной форе.
  11. Buch
    Buch Bad e-mail
    29 июл 2004
    29
    А че за 4 самореза у меня только 2 , по 1 с каждой стороны реснички держат и все отвертку больше вруки не брал, кроме как крепежки отдерать.
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Честно - я уж малость запутался в своих двух сотках и на память 100% не помню. Я ж каждый день фары не снимаю :rolleyes: На 44-й - точно 4 самореза (2 на "ушах" сверху и 2 по углам снизу), но нет "реснички". А на С4 - 2 точно на "ушах" и ресничка на 1 саморезе, а дальше будет понятно, когда эту ресничку снимешь.
  13. afonia
    afonia Guest
    на на новые отражатели и фары разница в 20 баксов фары по 80 примерно а отражатели по 60
  14. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Мдя! Не буду менять, попробуюзаменить лампочки W55+30%
  15. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    А у меня проблем со светом нет. По моему света вполне, вполне! А противотуманки тоже реально светят. Не знаю, может у тебя просто со зрением что-то ... :p
  16. ppp555
    ppp555 Участник форума
    10 сен 2004
    249
    Fiat Stilo 1.9JTD
    ЛЮДИ! А кто-нибудь ставил Philips SilverVision H4 60/55W? У меня выбор между ними и Philips VisionPlus +50% H4 60/55W, первые чуть дороже, но говорят свет очень белый и светят, как 100 Ваттные... Я вот в сомнениях...
  17. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    У меня на днях перегорела лампа ближний/дальний...вынул...стояли 100/80 Osram...
    Купил такую же за 270р....светят ярко...проблем с выключателем нет...ничего не плавится и не трескается...
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня штатно стоит не концевик, а на самой лампочке переключатель.
    типа надо-вкл. и все.
    токо счас подумал что можно забыть-то включенным?
  19. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    а он с габаритами выключится. Но с концевиком мне больше нравится!
  20. NDK
    NDK Новичок
    4 окт 2004
    25
    Audi 80 1.8 NE 87г.
    я поставил филипс +50, доволен:) правда нужно отрегулировать, а то они в небо светят:D . стояли какие-то китайские - одна 60/55 а другая 100/90(вся мутная была). Когда ставил одну уронил - думал всё... 200 рублей разбил:( светят!!!:rock:
