Хлопки в выхлоп при сбросе газа на АВК.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дюхарик, 21 сен 2010.
  1. Дюхарик
    Дюхарик Живу я здесь
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Не знаю я выставляю без приборов на ощупь, поэтму не знаю ка определить угол.
    Чем померять угол и как?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Вот тут собака и порылась. Нужен стробоскоп, и ноут с ВагКом. Иначе нормально не настроить.
  3. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Есть ноут с вагкомом кабель мне успешно сожгли дал блин попользоваться по простоте своей душевной, стробоскопа тоже нет.
    Да и метки на моховике у меня не соответсвуют действительности.
    Как еще можно выставить?
    А для чего ваг ком?
    Какая вобще технология настройки?
  4. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Audi 80 (8C/B4 2.0 e 1992г.) АКПП
    Походу у меня эта самая болезнь:((Наааарод помогите!!!Кто может из клуба сделать это все или сервис посоветуйте где можно сделать,а то куда не позвоню никто не про какую адаптацию не знает и никогда не слышал:(И угол опережения у них на глаз выставляется!!
  5. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    А на ААН движке если при сбросе газа в глушитель кашлиит чо надо делать?
  6. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Что значит метки на маховике не соответствуют действительности?
    А шнурок купи новый, он очень, очень нужен.
    А ВагКом чтобы войти в базовые установки. Без этого УОЗ настраивать нельзя стробоскопом. Угол будет постоянно плавать.
    Мозг будет его подстаивать.
  7. dimos
    dimos Участник форума
    3 мар 2010
    242
    Audi A6 (4A,C4) ABK 2.0 115л.с. 1994г.
    у меня постаянно такая штука, когда на первой и на второй передаче движком тормажу - стреляет).
    я вот подумал, что это просто какая то свеча (или свечи) не каждый раз искру даёт, и то, что не сгорело, догорает в выхлопной системе... свечи похоже на моей машине не меняли совсем давно (>100т.км.)
    но это только мои догадки, причина конечно может быть в чём то другом. сегодня забираю в экзисте новые свечи и топливный фильтр, завтра промываю инжектор, ставлю свечи с фильтром, наивно надеюсь всё пройдёт))) отпишусь, как-что.
  8. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    не знаю каким образом но при установке поршня в ВМТ в такте сжатия в окошке на колоколе должна быть риска на маховике, а ее нет.
    При прокручивании колена она все же находится, но примерно при провороте на 180'.
  9. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    Дима, отпишись как поменяеш свечи и фильтры.
    Свечи сам не менял тыщ 30 точно.
    А то и больше.
  10. dimos
    3 мар 2010
    242
    #30 dimos, 23 мар 2011
    поменял всё, забыл сразу отписаться. НИЧЕГО не поменялось, хлопки остались. грешу на форсунки. + обороты иногда стали плавать на холостом((. инжектор сказали мыть бесполезно на этом движке - не промывал.
  11. Alexz55
    Alexz55 Новичок
    7 июн 2011
    2
    В4 Авант 2.0Е 93г.
    У меня на ABK такое было после установки китайского трамблёра(хлопки в глушитель,а пальцы гремят вылечил заменой на оригинал)
  12. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    симптомы бедной смеси (тем более лямбда мертвая). топливо не сгорает в цилиндре, и дожигается в трубе. этот эффект часто проявляется, гогда установлено гбо
  13. mda43rus
    mda43rus Новичок
    20 авг 2014
    13
    A80/B4 2.0 ABK 93г
    Кто как победил хлопки в выхлоп? Очень интересно, такая же проблема.
  14. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    #34 Дюхарик, 13 сен 2014
    смирились.
  15. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Хлопки в выпускной коллектор говорят о не правильном фазо-регулирование.
  16. mda43rus
    mda43rus Новичок
    20 авг 2014
    13
    A80/B4 2.0 ABK 93г
    А по точнее? Метки грм? Зажигание?
  17. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    Для начала метки, потом износ распредвала, гидро-компенсаторов.
  18. Дюхарик
    2 апр 2009
    3.816
    А6/C5 2.4BDV Q 02г
    ну пусть будет так. на моей бочке пробег был за 400 тысяч и хлопки не влияли ни на что.
    так и продал и до сих пор так ездит.
  19. Xandr
    Xandr Новичок
    30 окт 2008
    22
    А6/С4 2.8 ААН 96г.
    После покупки так же стреляла в глушитель и на хх, и в движении при сбросе газа (2,8 ААН), в сервисе вскрыли банку, где должен был быть катализатор, вставили туда свернутую металлическую сетку(получился самопальный пламегаситель), хлопки прекратились и стало гораздо тише.:thumbup:
  20. mda43rus
    mda43rus Новичок
    20 авг 2014
    13
    A80/B4 2.0 ABK 93г
    Ребят, вопрос не много не по теме. Сколько у вас подходит проводов на массу между первым и вторым цилиндром? У меня один желто-коричневый. В соседней ветке вычитал что два должно.
