Хлопки в глушителе
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sup76, 9 июн 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    У друга Audi A4 турбо, кватро, автомат, кузов 8E.
    Если газануть и отпустить педаль газа то раздаются редкие хлопки из глушителя. Это нормально? Примерно 1-2 хлопка.
    Может не в тему, играл когда-то в Формула-1. Там такие же звуки. Т.е. обороты набираешь, потом томозишь и в этот момент идут хлопки.
    Вагком ошибок не показал. Единственное - ошибка по датчику положения руля (вроде влияет на ESP?).
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    65.053
    A3\8P\2,0Т\Q
    На мой взгляд варианта два: нет отсечки топлива,(косяк программы управления двигателем),текущие форсунки.
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    А может это глушитель так настроен? Ну типа спортивный рык:)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    65.053
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну,может быть.
  5. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Говорит что расход по трассе на скорости 160 - 16л. Это нормально? Двигатель 1.8 турбо, мощность не знаю, наверно где-то в районе 170л.с.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    65.053
    A3\8P\2,0Т\Q
    А как он его (расход)замеряет,по БК,средний\мгновенный?
  7. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    По БК средний.
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    65.053
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня почти в половину меньше средний расход показывает(на той же скорости)да и не правильно это смотреть расход по БК,это весьма приблизительно.
  9. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Возможно переливает, отсюда и хлопки.
    Выкрутите и посмотрите свечи.
  10. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    на сколько помню все моторы при сбросе с больших оборотов так пукают в выпуск. на р6 у меня даже с огоньком.
  11. =M=Hell
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Ниразу не слышал на исправном 1.8 таких звуков.
    На своем 2,4 такое было при оборваных свечных проводах 2х горшков.
    При нормально работающем двигателе никогда такого небыло.
  12. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    а у него катализаторы на месте, я убрал кат и теперь также иногда хлопает, да и сам выхлоп громче чем с катом был.
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    +1
    особенно на холодной..."попердывает" так, но звук не громкий и не хлопки..
  14. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    вы немного путаете, не попёрдывает при нажатии на газ, а 1-2 раза постреливает при сбросе с ну например с 5000 оборотов на горячем двигателе. естественно без катализатора слышнее. просто некоторые боятся так педаль нажимать.
