Хлопки в глушитель после замены двигателя.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Cronys, 27 ноя 2016.
  1. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    Доброго дня. Более полугода искал себе двиг, что б идеальный был из японии и вот нашел, купил, поставил. Вот сам двиг пробег 50 тыщ км. свечи стояли еще с завода.
    новый мотор APU старый был ANB практически индетичны.
    двиг был без корпуса катализатора, поэтому вместо него было решено поставить и подогнать трубу из нержавейки.
    Ну думал щас как поеду. а фиг вам, при газе в пол машина тупит секунд 6 и только потом начинает разгон с небольшими хлопками в глушители. Кто может подсказать причину этих хлопоков. С компом кроме адаптации дроссельной не чего не делали.
    по двигу есть только одна ошибка
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1432 - 35-00 - обрыв цепи
    Это клапан который дает воздух в катализатор для его лучшего прогрева, но т.к нет катализатора то делать ему не чего.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Как будто зажигание сбито, причем намного.
  3. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    +100 ... зажигание УСТАНОВЛЕНО позднее
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.091
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Возможно, что какая-то катушка пробивает при тапке в пол. При давлении сжатия и обогащенной при этом смеси (тапка в пол) искре сложнее зажечься в нужном месте. Вот она и ищет выход:shuffle:
    Engineer нравится это.
  5. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Смотреть метки ГРМ,снимая клапанную крышку удостоверится,что распредвалы правильно стоят.Был у меня такой случай,на шкиваф метки совпадают,а распредвалы нет.Выставил распредвалы по меткам и коленвал по метке,все,машина заработала ровно.Получилось,что не совпадение меток шкива и распредвалов на 2 зуба.
  6. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    такое несовпадение бывает только в одном случае - срезана шпонка на коленвале...
    я бы такой движок вернул продавцу не глядя...
    контрактный мотор - это очень х...я лотерея, и далеко не 50/50
  7. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    Тогда уж не на коленвале,а на распредвале.Не совпадение меток было на распредвалах,если их поставить по меткам на бугелях в постели,то метка на шкиве и на головке уходит на 2 зуба
  8. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    вернуть не получиться уже.
    блин потрачено уже больше 100 тыщ а результат не оправдал ожидания.
    а может быть это из-за того что вместо катализатора сейчас труба из нержавейки?
    Про зажагание я тоже думал уже. я так понимаю сделать его более поздним нужно? можно ли это сделать при помощи ВАСИ?
    как-нибудь удостовериться что это шпока или нет без снятия головы можно?
    и что это за шпонка можно инфу) я не настолько в движке разбираюсь.
    если газа не наваливать машина едит нормально, но на обгонах опасно, пока она не пропукается ехать отказывается.
  9. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    а еще в сервисе где менял электрик предложил залить прошивку от того мотора который поставили за 8 тысяч. стоит ли это делать? моторы вроде идентичные.
  10. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.006
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Надо проверить метки с ремнем, цепь и натяжитель, скорее всего там косяк.
    Вот тут правильно написано
  11. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    бля за 25 деревянных конфетку можно было сделать ... новую и красивой обертке...
    у тебя сильно позднее, раньше надо выставлять зажигание...
  12. Cronys
    Cronys Новичок
    27 ноя 2012
    75
    А6 (4B,C5) 1.8Tanb
    с помощью ВАСИ это можно сделать?
    двиг раньше 100% не вскрывали.
    в омске только за замену мск у меня просили 35. двиг с навесным я взял за 74 + 6 тыщ гур новый 5 тыщ сварка нержавейки вместо катализатора остальное работа и патрубки. пробег двига 51 тыщ по японии и вроде как реальный.
  13. victkh
    victkh Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.006
    A6Q 2.7T МКПП 2002
    Видно кто-то ремень трогал или цепь. Заскринь 93 группу и ошибки, если есть, по двигателю.
  14. cbvjy
    cbvjy Живу я здесь
    26 фев 2012
    1.242
    А6/В5 2.5 ТДИ 98г.
    и ты на это купился?:evil_wife:
    кошечка забеременела
    хозяйка вызвала ветеринара, к нему с вопросом, "как же так?"
    "может, на улицу выпускали?"
    "нет"
    "может балконы смежные с соседями?"
    "нет"
    тут на стол прыгает огромный кот...
    "так вот же..." начинает ветеринар
    "как вы могли подумать?" гневно кричит хозяйка "это ее брат"...
    про остальное я ВААЩЕ молчу...
