Ответ: Хлопки,причем постоянно при нагретом двигателе То есть, если я правильно понял, фильтр самому не почистить?
Ответ: Хлопки,причем постоянно при нагретом двигателе сам фильтр похож на обычный бензиновый с карбюраторных машин только без оболочки ну типа воздушный фильтр с ВАза только очень маленький
Ответ: Хлопки,причем постоянно при нагретом двигателе а поменять самому можно.перекрываешь баллон вентилем и заводишь машину на газу.мрижок весь газ из магистрали вырабатывает и глохнет.ключом на 13 откручиваешь сквозной болт на электроклапане газа(такой медный бочонок) он разваливается на 2 части трубки не откручивать. внутри фильтр и магнитик(магнитик просто там болтается) выкидываешь фильтр очищаешь от стружки магнитик и все в обратной последовательности.потом стык проверить на герметичность намылив его.открыть баллон.все.
Ответ: Хлопки,причем постоянно при нагретом двигателе их около 6 видов на разное оборудование.стоят от 150
