1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Хелп затроила ласточка!
Тема в разделе "A4", создана пользователем yura32, 25 фев 2016.
  1. Igor`
    Igor` Участник форума
    2 дек 2008
    370
    A4 B8 FL
    Так же льет в цилиндр? Ппц слов нет.. Езжай на разборку меняй форсунку, или новую заказывай. С течью разобрался?
    На стенде проверить - это хорошо, только стенд этот поискать еще надо.
    Комплект новых еще лучше, но ценник совсем не гуманный.
  2. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Точно так же льет как и та лила(( грешу уже на мозги может что не так с управлением форсунки, ну завтра ради эксперимента опять все сниму и поменяю форсы местами, если и опять будет рабочая форсунка например с третьего цилиндра лить так же то тогда я вообще в тупик встану. Машина стала ппц как пешком неудобно. И сегодня еще и заметил что бензин капать стал откуда то из района выпускного коллектора, вообще непонимаю че происходит, все было в идеале(.
  3. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    А насчет стенда да, мне тут в провинции его днем с огнем *** найти. Мне предложили форсы бош каждая по 6500 и типа уже какая то более усовершенствованная, думаю их брать или может кто подскажетгде купить и какие по вменяемой цене и чтоб оперативненько как нибудь транспортной компанией.
  4. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    по течи с трубки выс давления,скорее всего криво поставил
  5. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Так эта трубка стоит совсем с другой стороны! Она на впускном коллекторе стоит, а я за выпускной говорю, там какпает и как раз на горячуюю часть трбины
  6. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    тнвд сзади стоит,над турбиной еще подача топлива (2 шланга),больше не откуда
  7. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Так еще и над турбиной есть подача топлива?! Не знал, хотя я в эту область откуда капает и не лазил. Я думал что может из под прокладки выпускногоколлектора давит так как форсунка вторая безблжно льет.
  8. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    там подача из бака,но они высоко
  9. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Во ситуация, завтра буду опять лазить искать, но капает именно где то из под горячей части выпускного коллектора прям на стык турбины и первой части выхлопной трубы
  10. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Так получается принцип работы форсунки таков: внутри нее клапан должен быть при включении зажигания когда подается высокое давление бензина надежно закрыт и при заводке и работе мотора электричискими импульсами он должен открываться в такт зажигания я правильно понимаю? Если так то получается при включении зажигания глядя в свечное отверстие там фонтаном из нее бьет и значит может хватит в моем случае экспериментов и форсунки местами ненужно переставлять чтоб не создавать лишнюю дергатню а заказывать все четыре новые да и все? Я просто почему хотел переставить еще форсунки местами для полного убеждения что дело именно в той форсунке со второго цилиндра, потому что не совсем понимал принцип ее работы и думал что наоборот подача тока на нее закрывает клапан и не дает подачу бенза, а походу дела все совсем наоборот.
  11. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Все же опять разобрал и поменял форсунки местами между цилиндрами и теперь все перешло на третий цилиндр и теперь точно ясно что форсунка, заказал 4 новых форсунки и жду теперь.
  12. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    :thumbup:
  13. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Теперь переживаю только об одном, пока я добивался истины бензин лил в цилиндр все время, немогло ли там что то плохое произойти? То что в масле бензин я знаю, ну это ладно сменю масло, а хуже не могло ничего случиться как считаете?
  14. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    А4В8 1.8т АКПП 10г, А4В8 1.8т 14г
    Позвони 928-6623309 -сервис по ВАГ в Армавире. Я у них 10 лет обслуживаюсь.
  15. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Знаю я их они мне цепь меняли, а в этот раз как раз я у них купил поломанную форсунку как рабочую)
  16. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    #56 Ivanыч, 3 мар 2016
    Они на ФАД Кавказ. Разборкой не занимаются.Качество их работы меня устраивает. Алексей как моторист даст фору многим спецам. Кстати он спец. широкого профиля (кроме электроники). Я сам технарь и могу это оценить.
  17. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Да спору нет, он мне поменял цепок все как нужно четко работает и Арарат все запчасти мне сделал по себистоимости, так как есть много общих знакомых, суть в том что я в Отрадной и машина тут стоит и ждет форсунок которые уже едут из москвы тк СДЭК, а тянуть ее либо сиавить на эвакуатор тоже как бы не вижу смысла, вот и думаю что делать, но надеюсь что пронесет!)
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.167
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    У некоторых аж контрольная лампа давления масла загорается от попадания бензина и ничего. Уровень смотрел? Просто поменяй масло на всякий пожарный
  19. yura32
    yura32 Завсегдатай
    19 окт 2013
    591
    А4 2.0TFSI 211л.с.
    Масло однозначно поменяю сразу же! Уровень смотрел он выше максимума где то на пол сантимметра по механическому щупу и на запах пахнет конечно же бензином.
  20. Ivanыч
    Ivanыч Завсегдатай
    15 июл 2010
    645
    Краснодарский край
    #60 Ivanыч, 4 мар 2016
    Определись. Лучше не рискуй. Могу буксирнуть. 918 12 71224 пиши!Судя по авотару ты вояка я тоже. Пишите ребята кто служил.
