хелп! вырубился MMI
Тема в разделе "4L", создана пользователем amigoshow, 10 мар 2012.
  1. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    Други вырубился не с jnu нес сего ММi
    гпоас экран нет не звуков ничего - если нажать кнопку включения - задумчиво зажигает надпись MMI audi после чего идет легкий хлоп из динамиков и опять черный экран???
    я в замешательстве - где искать и что смотреть?
    как раобрать то место откуда торчит ручка АКПП ? (где то там надо искать я так понимаю?)
  2. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    и еще подскажите как заменить лампу в бампере заднем - видел на форуме как снимать ее правильно - щас обычскался найти не могу никак
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какое-то из устройств оптической шины не работает, в связи с чем сигнал по шине не проходит - нет оптического кольца.
    Ручка АКПП тебе не нужна, едь на диагностику - там знают что делать.
  4. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Попробуйте перезагрузить car/setup/шайба, может поможет.
  5. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    попробовал((( моргнул и погас опять
  6. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Правильно сказали, оптика не закольцована. Диагностика.
  7. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    блин вот жопа) диагностика VAG? или разбирать консоль ? кинте кто знает где лежит ссылка как разбирать плиз
  8. Светофор
    Светофор Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.373
    AUDI Q7 3.0 TDI 20
    А что там увидишь то, что диагностика то говорит?
