У меня сегодня вырубило полностью блок кондиционера..... Весной прошлого года засвистел мотор отопителя. Я снял его смазал и забыл, но в морозы он начал снова о себе напоминать, посвистывать на холодную. Буквально пару недель назад начал замечать, что обороты на печке стали "плавать". А сегодня полностью блок вырубило..... Что такое может быть? заработает ли после замены мотора?
Заходишь в раздел дополнительного отопителя и нажимаешь тест исполнителей, после чего все станет понятно
Если не сложно можно Ваш сотовый телефон? Как буду делать , позвоню при возникновении вопросов. Пока ничего не ясно. При поиске неисправностей выскакивает ошибка, но при тесте контроллера пишет - невозможно подключиться. Это не дополнительный отопитель, а блок комфорта салона основной не работает вообще.(нет никакой индикации и не горит ни одна лампочка) Не дует вентилятор, не работают подогревы стокол и сидений) просто 0....
Четверг,24,Январь,2013,12:24:25:10463 ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Адрес 07: Блок управления и индикации Label: 4L0-910-7xx-07-H.clb Номер блока управления: 4L0 910 731 L HW: 4E0 035 729 A Компонент и/или версия: Interfacebox H43 4220 Кодировка: 0002012 Код мастерской: WSC 00000 000 00000 Дополнительная информация: 4L0910609 E0380 BedienteilH01 0060 Дополнительная информация: Geraet 00000 VCID: 3162E9DDA8327BB 1 неисправность: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 004 - нет сигнала/связи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 42 Пробег: 102508 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 13:25:34
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2 Версия данных: 20120130 Четверг,24,Январь,2013,12:27:03:10463 Шасси: 4L0 Список: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 34 36 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 67 69 6C 6D 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L38D000761 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Блок управления и индикации -- Статус: содержит неисправности 0010 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010 36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000 37- Навигационная система -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010 47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: содержит неисправности 0010 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 67- Голосовое управление -- Статус: OK 0000 69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000 6C- Камера заднего вида -- Статус: содержит неисправности 0010 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: содержит неисправности 0010 6F- Центральный модуль систем комфорта 2 -- Статус: содержит неисправности 0010 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4L0 910 401 R HW: 4L0 907 401 Компонент: 3.0L V6TDI G001AG 0010 Ревизия: --H03--- Серийный номер: Кодировка: 0011775 Мастерская #: WSC 80415 120 17956 VCID: 3162E9DDA8327BB 1 неисправность: 005685 - Шина данных-привод P1635 - 001 - отсутствие сообщений от блока управления климатической установки Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100001 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 7 Пробег: 102508 km Отсчет времени: 0 Дата: 2007.03.02 Время: 12:27:22 Стоп-кадр: Об/мин: 777 /min Крутящий момент: 70.2 Nm Скорость: 0.0 km/h Раб-й цикл: 1.0 % Напряжение: 14.21 V Бин.биты: 00101000 Готовность: 0 0 0 0 0
если у тебя базовый климатроник, проверь предохранители справа в торпеде на верхней черной колодке 10 по счету слева предохранитель на 10А и в средней колодке коричневой 12 по счету слева предохранитель на 5А. На них должно быть питание при вкл. зажигании
Сегодня пересмотрел все предохранители. Все целые, единственное не проверил питание на них..... Попытался снять блок управления климатом - ничего не вышло. Подскажите как это сделать? И блок J255 это он и есть?
привет! могет попробовать к официалам в мотор фольцваген? если что есть номерок электрика который там работает делает на совесть( из под полы).сам у него коллектор делал.
Записывался в Мотор на диагностику и ремонт "АСС", машина простояла у них весь день, вечером приехал, так они ничего не смогли сделать, только сказали, что выдает ошибку ( так я им утром когда ставил машину про это сказал-через "Васю Диагноста " считал). Так что насчет уровня специалистов в нашем городе - это большой вопрос. Может конечно не к тому мастеру попал, хотя записывался по рекомендации...
