Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Ну тогда не грея голову менять сальник КПП, задний сальник коленвала, диск сцепления, корзину сцепления, выжимной, если есть втулка сцепления. Заодно посмотреть состояние исполнительного цилиндра сцепления, т.е. постараться по максимум всё сделать и поменять пока снимать коробку будешь. ИМХО в итоге обойдётся дешевле чем по несокльку раз коробку сдёргивать. Посмотрел тему сверху, оказывается про это всё уже писали. В любом случае потверждаю, что советы логичные.
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом да мастеров у нас мало одни макаки... нескем разговаривать
Ответ: ХЕЛП!!! Течёт сальник между коробкой и двиглом Было дело прошлой весной, менял мотор в сборе. Как раз пока сняли старый мотор, из сцепы необходима было менять только выжимной (он шумел) а так сцепа еще бы прошла тыщь 20 с корзиной вместе. Поменял все. Диск + выжимной + задний сальник колена на свежем моторе + корзина.
Подниму тему. Тоже капает масло между двигателем и МКПП. Это сальник коленвала или может быть и сальник коробки? А то в сервисе про коробку вобще ниче не сказали, сказали что может только сальник коленвала течь. Замена сальника стоит 3700. Вот думаю тогда и сальник в коробку купить сразу и поменять, если ее все равно снимать будут. Но вот что-то цены на сальник двигла пугают - 1000р - это нормально? Проверили еще масло в коробке, оказалось мало. Если это течет коробка, то какие сальники менять? А то там их несколько. Масло в КПП буду менять. Тут многие советуют Castrol TAF-X 75w-90. Залить его или не поскупиться на оригинал?
Покупал задний сальник коленвала Elring порядка 300р. в Минске. Снизу там всё прекрасно видно откуда капает - посмотри на маховик и увидишь.
Я в своей вывесил перед на колодки,отвернул два болта поперечины- осторожно что бы поперечина не ударила.Между коробкой и двиглом такая дюралевая штуковина которая и защищает маховик и соединяет в нижней части двигло с коробкой-вот эту дюралевую и нужно снять.Подталивать пока ничего не надо.Это я описал для ABT .Вот для АВК не знаю ,но они очень похожи.Удачи.
