Две недели машина стояла, вчера собрался выехать, а тут ХеЗ что случилось: включаю зажигание – лампа давления масла не горит, лампа аккумулятора не горит. Машина заводится – зарядку не показывает. 90-я 7А
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? Поподробней, что значит зарядку непоказывает? И главное, на приборке какие нить приборы работают? а подсветка работает?
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? не показывает зарядку: это значит, что вольтметр на панели показывает 12 вольт, при нормальной зарядке показания 14 вольт. всё работает за исключением выше перечисленого. PS куда могло деться показание давления масла???
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? Зарядки нет потому что возбуждения нет, оно через лампу идет, а так как у тебя погасла еще и лампа "масло" но другое все работает то значит +12 с 15ой шины на приборку приходит но вот до лампочек недоходит, тут надо с тестером по приборке полазить и найти где теряется, трещинка может быть. А к стати, ты неоторвал тонкий проводок от гены и проводок от датчика масла?
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? Если есть релюшка на лампы самоконтроля как на 100/44, то можешь её проверить.
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? Возбуждение генератора (лампа зарядки) идет напрямую с 15ой шины через лампу и диод. Нет в этой цепи никакой релюшки......
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? скинул на ночь минусовую клему, на уро всё ОК Глюк был какой-то
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? Заряди АКБ, на амперметре всегда будет показывать 12в, т.к. напруга снимается с него, а как известно, АКБ почти до смерти показывает на выводах 12в. Если зарядка АКБ поможет, то на будущее уходя выключай осветительные приборы, или ищи КЗ.
Ответ: ХЕЛП!!! Непонятки с электрикой??? Когда генератор исправен он выдаёт около 14 вольт тему закрываю
