хелп! дым повалил и налет
Тема в разделе "4L", создана пользователем amigoshow, 14 май 2012.
  1. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    Помогите друзья ! неожиданно повалил дым из выхлопной - остановился заглушил - белый дым рассеялся - на концах зеленый налет -как окисл на меди бывает
    что может??? блин что делать?
  2. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    #2 Tuareg57, 14 май 2012
    похоже из охлаждающей системы антифриз уходит, проверь его уровень в бачке и уровень масла в движке и цвет самого масла ,если поменялись уровни и цвет,то срочно на сервис и не заводи только, а то движок угробишь.
    Если антифриз и масло в норме, а пробеги у тебя маленькие и по пробкам , то может сисстема очистки сажевого фильтра . но цвет налета у тебя не похож !!!
  3. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Скорее всего прокладка под головой прогорела и антифриз хлынул в камеру сгорания:nod:
  4. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    Ребята новые новости!
    масло - в идеале
    давления под пробкой - нет
    дизель- чистый (думал может гавна залил)
    антифриз у меня - КРАСНЫЙ
    ЗЕЛЕНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ВООБЩЕ НЕТ В МАШИНЕ!!!!
    двиг работает ровно и тихо
    чеков и ошибок нет никаких
    запах из трубы и выхлопа -ЕДКИЙ КИСЛОТНЫЙ
    при газовании из трубы выплескивается жидкость с разбросом 1 метр назад!
    на вкус и запах - КИСЛОТА ИЗ АКУМУЛЯТОРА!!!!
    начинаю сходить с ума.... откуда там кислота? зеленая?
  5. leal
    leal Живу я здесь
    24 мар 2011
    1.489
    КуСедьмой трактор
    может это система АддБлю с мочевиной ?
    зеленое в машине только масло ГУРа
  6. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    может это система АддБлю с мочевиной ? - эточто такое? мне один чел так и сказал чтото про мочевину? что это? куда лезть и что смотреть?
  7. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Это присадка к диз.топливу.... служит для прожига сажевого фильтра DPF. Как я понял такое только на Clean Diesel моторах и американцах есть...на наших вроде нету:shock:
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    кат умер навсегда
  9. Dila
    Dila Живу я здесь
    15 фев 2011
    3.080
    Audi SQ7
    На А6 такое было, был забит сажевый фильтр.
  10. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    #10 olsenbig, 15 май 2012
    Уважаемый, какая нахрен присадка к топливу. Мочевина служит для уменьшения вредности выхлопа до евро 6 и впрыскивается в выхлопную систему (катализатор) для нейтрализации оксида азота, заливается в отдельный бак и имеет свою систему подачи и дозирования.:umnik:
    Топикстартеру: рядом с горловиной топливного бака, случайно, нет еще одной с крышкой под ключ?
  11. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 "RED ROCKET"
    КРЫШЕЧКИ НЕТУ(( СЕГОДНЯ КАТАЛСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ - ДЫМА НЕТ!
    запах есть - дыма нет - зеленая вода выливается из трубы при газу
    запах - кислоты((((
  12. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Я Попутал с EOLYS. У меня на ситроене на двигателе HDi отдельный бачок с этой присадкой ЙОЛИС, которая содержит церий и служит для прожига сажевого фильтра FAP.:beer:
  13. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Доехал бы уже до сервиса чтоль?)))
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    2 варианта.
    1. Радиатор отработанных газов-там сочится медленно.
    2 вариант по ТПИ
    Сводка TPI Учётный №: 2013969/13
    Дата разрешения публикации: 30.06.2010
    V6 2,7л / 3,0л TDI: разбавление моторного масла топливом, белый дым и / или вибрация двигателя на холостом ходу
    Техническое обоснование
    Из-за механического износа гнезда иглы форсунки инжекторов происходит впрыск повышенного количества топлива в камеру сгорания. Топливо не полностью сгорает, в связи с чем появляется белый дым (несгоревшее топливо) и/или появляется вибрация двигателя в течение длительной работы на холостом ходу.
    Такая неисправность появляется только при пробеге свыше 50.000 км.
    Решение в условиях производства
    Установка модифицированных инжекторов:
    Инжекторы относятся к
    8E47A040360
    4F37N026750
    4EX7N004204
    4L*7D049162
    Решение
    Считать блоки измеряемых величин 72 - 77 при включённом зажигании.
    Там появятся три величины по каждому блоку измеряемых величин (разные ступени давления 300 бар, 600 бар, 1000 бар).
    При появлении на 1-ой позиции значений, которые ниже минус -45 мс (например, -60мс), или на 2-ой позиции ниже минус -15 мс (напр., - 20мс), речь идёт об износе седла иглы и инжектор неисправен. Чтобы избежать проведения повторного ремонта, требуется заменить в таком случае все 6 инжекторов.
    >>>>Обращать внимание на знак ( минус ) в блоках измеряемых величин 72-77!!!!! <<<<<
    Установка форсунок осуществляется с прошивкой кодов,заменой колец и крепежа
    коды
    059130119
    WHT000884
    059130216C
    Добавочно
    * если показания находятся в плюсовых диапазонах - это говорит о забитости форсунок.
    * в архиве - краткий принцип работы калибровки форсунок
    Выбирайте.
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Водный раствор азотнокислых солей.
    П.С.
    Нормальное явление. :shuffle:
  16. amigoshow
    amigoshow Новичок
    21 окт 2011
    46
    Q7 &quot;RED ROCKET&quot;
    походу да... все прошло само собой - дима нет и запаха тоже
    както очистился кузибен))
