Хелп Дальний свет
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dark, 13 окт 2006.
  1. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Решил вчера разобраться с дальним светом фар который у меня не горит
    Снял подрулевой для чистки контактов разобрал там всё чисто но при разборке сломал лепесток для фиксации рычага поворотника.
    Поехал прикупил подрулевой БУ поставил не горит
    При вкл дальнего как положенно ближний гаснет но дальний не горит
    Маргать тоже не получается
    Проверил предохранители всё ок
    При вкл дальнего на них +12В не приходит соответственно проблемма до предохранителей
    Куда смотреть и у кого есть схема нормальная на светю.
  2. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Ответ: Хелп Дальний свет
    ПОИСК!!!
    Не хочу по сто раз расписывать одно и тоже...
  3. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    спасибо дорогой помог
    тебя по модему отправить бы в поиск
  4. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.217
    Здорово, теперь и поиском уже лень пользоваться!
    Что каждый раз за других искать, и ссылки выкидывать?! :hot:
    Не стыдно? :umnik:
  6. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    #6 Dark, 13 окт 2006
    2 Andryuxa
    Я на некоторые темы отвечаю до сих пор
    Ответов штук по 100 уже есть
    Ничего не сломался
    Ща сижу с модема скорость 33.600 просто беда (если и ты правда сисадмин то поймёшь)
    ЗЫ не хошь помагать не надо
    Но и не флуди
  7. Soyes77
    24 сен 2004
    254
    Не стыдно! Сам раньше на модеме сидел - знаю что это такое. А ссылку не трудно найти и кинуть. Мне не в лом, по крайней мере
  8. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Андрюх, у меня есть диск по соткам, если хошь, передам сегодня. Тока еще не знаю, какие там схемы.
  9. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Да схемы перечитал все по ним не ястно откуда приходит +12 с замка или напрямую с Х реле
    Просто про подрулевой верю мало тк и мой при разборе выснилось что жив был
    И купил который эффект один
    Моргалки нет ни при вкл зажигании ни выкл зажигании
    Дальнего нет ни выкл зажиг ни при вкл зажигании но ближний гаснет
