WEBASTO
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Drogan, 17 окт 2004.
  1. mitry_A6
    mitry_A6 Участник форума
    1 сен 2003
    106
    были А-80/PM/89г. и Audi A6/45 2.6(ABC) АКПП, а теперь VW Passat B6 2.0/150 АКПП
    ну ттогда пиши что было и скколько денег встало ....
    а то написал починили ..... а потом у кого нить тажа бодяга будет и как решать не знаешь :)))
  2. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Базара без.
    1. Аккумулятор Вебасты неподзаряжался из-за того, что перегорел предохранитель (он находится под задним сиденьем). В качестве перемычки предохранителя подошла 60-ти амперная перемычка от "Гезели" :)
    2. Гарь в салон гнало из-за того (только громко не смеяться (!)), что выхлопной шлан Вебасты соскочил со своего места и напрвлялся прямиком на заборник печки авто :)
    3. Сажа из Вебасты была из-за того, что по-человечи хотя бы на 1 час Вебасту не включали в течение 10-ти месяцев. Прогнали как следут и всё стало ОК.
    Стоимость. 600 руб. диагностика Вебасты и 400 руб. за диагностику электрики и ремонт.
    Следующая диагностика бесплатна.
  3. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    КХЫ
  4. kulibin
    kulibin Guest
    А где можно найти информацию по вебасто, хочу себе, на разборке купить могу, но что долно идти в комплекте? (подробно)
  5. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    Kulibin ! Они разные бывают.
  6. mmv2005
    mmv2005 Guest
    Ответ: WEBASTO
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ !МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С WEBASTO ?ВКЛЮЧАЕТСЯ НИ КОПОТИ НИ ГАРИ НЕТ ,НО РОБОТАЕТ ,НО САЛОН НЕ ГРЕЕТ ,ПАТРУБОК КОТОРЫЙ ИДЕТ НА ПЕЧКУ ГОРЯЧИЙ ,А КОТОРЫЙ С ПЕЧКИ ХОЛОДНЫЙ ,И КОГДА ЗАВОЖУ МАШИНУ ТО ЧЕРЕЗ СЕКУДНУ-ДВЕ В МАШИНЕ ТЕПЛО .
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
    МАКС
  7. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: WEBASTO
    Есть подозрение, что не работает насос ОЖ. Вернее моторчик работает (иначе система самодиагностики не включила бы Вебасту), а жидкость не циркулирует. Конструктивно якорь насоса не соединён с крыльчаткой напрямую, а приводит её в действие с помощью магнитов, установленных на якоре и крыльчатке. Так что посмотри крыльчатку и её ось, скорее всего она "закисла".
  8. mmv2005
    mmv2005 Guest
    Ответ: WEBASTO
    тоесть надо разобрать вебасту в корпусе (или насос стоит вне корпуса вебасты)?
    Спасибо
    Мах
  9. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: WEBASTO
    Насос на Вебастах старого образца находится непосредственно возле цилиндра котла, на новых - внутри корпуса. В любом случае насос там, где сама Вебаста!
  10. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Где найти бензонасос на вебасту ? Провода есть а он кудато под бак уходит ?
  11. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Кинь мне тоже схему подключения вебасты если не трудно.
    shultc74@mail,ru
  12. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Если штатная вебаста, тогда смотри насос в районе задней балки.
  13. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Насос нашол , Спасибо.
  14. magdeburg78
    magdeburg78 Участник форума
    22 дек 2007
    127
    A4/B7 2.0 TDI Avan
    если нужны какие запчасти на dbw 46(штатная на 45 кузове) могу помочь. когда свою реанимировал, взял 3 штуки на запчасти.
  15. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    кто подскажет как соединить контакты от проводки к самому мотору , там 12 проводов с проодки идёт , с фишки вылетели....
  16. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Кто нибудь устанавливал Вебасту BBW46 на машину ? помогите с разъёмом на печку , там от куда был снят этот девайс разъём присутствует , у меня на машине его нет , может кто знает от куда и куда идёт ?
